Bonjour a tous,
J'espére que le 4L Trophy s'est bien passé pour tous.
J'ai un petit soucis avec ma Trelle.....
Voila je l'ai nettoyé au Karsher et depuis plus rien...
Le démarreur tourne mais je n'ai plus d'allumage. J'ai testé la bobine, et rien. Je l'ai changé et tjrs rien.....en gros j'ai tt changé et elle ne veut rien savoir.
ça fait ' jours que je passe dessus et je trouve pas.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant qui arrive à la bobine......
Si qq un a deja eu le mm soucis, j'aimerai bien savoir qu'elle est la solution......
Thanks a tous
Dam's
[ALLUMAGE] Démarre plus aprés nettoyage
dams95610
- Petit Baroudeur
joys
chonch
slooptoot
Les gars qui font du 4x4 avec des gros V6 mettet du chaterton autour de leut tête d'alumage en général. Comme ça il n'y à plus de soucis. Mais c'est bon pour les projections d'eau, après le Karcher de M. S...... ça fait des dégats. Donc comme l'a dit 4l man
1. Serrage des bougies
2. Démontage tête de delco (soufflette)
3. Regarde ton alternateur, il n'est pas responsable de ton problème mais a pu trinquer aussi
Con de Drôle
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
A part si en passant le karcher dans le compariment moteur, tu ai débranché un truc avec la puissance du jet, je te conseil de démonter ton allumage.
Elle est pas morte au moins ta bobine ?
En espérant qu tu n'ai pas fait rentrer de l'eau dans la chambre de combustion.
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
jethro
1ére chose à faire:
tu démonte une bougie tu mets le culot de la bougie en contact avec le moteur tout en ayant laissé brancher le fil d'allumage sur la tête de la bougie.
Tu mets un coup de démarreur, si tu n'as pas d'étincelle c'est que cela vient bien de ton allumage, sinon il faudra chercher ailleur.
1ére chose à faire:
basil
Il m'est arrivé une fois le même problème.
Karsher ==> puis quand je tourne la clé, le démarreur se lance mais le moteur n'avait pas du tout envie de démarrer!
Evidemment, moi, tetu comme une mule, j'insiste un peu. (un peu?!
Du coup, Hop la batterie vidée, même si, les voyants du TB s'allumaient comme il faut, et que le démarreur se lancait bien.
Conclusion: attendre que tout sèche et recharger la batterie.
Il m'a pas fallu un tour de clé pour que ca reparte
Mixe un peu toutes les réponses, je suis sûr que ca repartira comme en 40
Basil
Basil
dams95610
- Petit Baroudeur
ça y est elle redemarre........
C'était juste un fil de m.... qui s'était débranché. Celui qui est situé sous le condensateur. Donc il n'y avait plus d'allumage.
Mais bon cette petite aventure m'a permis de tout démonter et de tt nettoyer.
Merci pour vos réponses
Tchao
PS: J'ai une 4L savane pour pièces, donc si ça peut intérresser certains.
Tchao
