[Onzain] 4HELL V2.0
Re: [Onzain] 4HELL V2.0
TRES bonne nouvelle : NORAUTO ne commercialise plus l'huile à l'origine du pétage de moteur de 4HELL V1 !
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
tu avais mis quoi comme huile?Bear a écrit :TRES bonne nouvelle : NORAUTO ne commercialise plus l'huile à l'origine du pétage de moteur de 4HELL V1 !
15 W 40.rod5catcat a écrit :tu avais mis quoi comme huile?Bear a écrit :TRES bonne nouvelle : NORAUTO ne commercialise plus l'huile à l'origine du pétage de moteur de 4HELL V1 !
Question du jour. J'ai roulé 100 bornes, pour voir.
J'ai une fuite d'huile, mais je ne sais pas si c'est boîte ou moteur.
Ça sort de là, le petit trou en bas de l'entretoise de la cloche
Boîte ou moteur ?
- Type(s) de voiture(s) : F6, f4, berline 66, sinpar f6, theihol, Ami 8
Difficile de savoir... La couleur ne t'aide pas?
salut si la couleur ne te dit rien essaye l'odeur :shock: l'huile de boite pue en général
Re: Re : [Onzain] 4HELL V2.0
+1 si c'est de l'huile de boîte tu vas le sentir356 a écrit :salut si la couleur ne te dit rien essaye l'odeur :shock: l'huile de boite pue en général
Les deux sont neuves et déjà de la même couleur . . . je vais faire goûter Lynette :twisted: :green:
C'est ton joint spy de vilo .
Tu l'as mis a l'endroit ?
? ? ? une photo (du bon sens) peut-être ? Moi je l'ai mis dans ce sensrom178 a écrit :C'est ton joint spy de vilo . Tu l'as mis a l'endroit ?
Par contre, il me vient une autre idée en revoyant cette photo.
Quand j'ai tout remonté et mis l'huile dans le moteur, le carter fuyait.
J'ai donc mis un bouchon pour voir si c'était bien de là
Comme c'était bien le bouchon du carter, j'ai vidangé et démonté le carter pour le changer.
Mais le moteur était déjà en place de la veille. Pour ne pas avoir à le ressortir, j'ai démonté le carter par dessous et remis le nouveau à la place.
Mais "il se peut" que je n'ai pas bien remis le joint de carter dans la gorge du vilo, LA ! Ça pourrait être ça ?
Parce qu'à cet endroit vient la tôle en 1/2 lune qui empêche la merde d'entrer dans la cloche et la fuite sort de derrière cette cloche . . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
