ts ou tx?
Re: ts ou tx?
exact le ts boite 5 est un 1397 tout comme le tx. aucune différence entre les 2.
après il y a le simple et double chaine provenant de ???? peut être la DA d'après vous donc
regarde l'état des 2 moulins comme je t'ai dis plus haut car si tu achètes un moteur rincé ou avec bloc fendu c'est quand même par terrible
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Re: ts ou tx?
Message par clemynou »
La seul différence qu'il peut y avoir c'est que le 1400 TS a été monter qu'en allumage mécanique alors que sur le Tx tu peut trouver un AEI
hinka
Ecole/Professions : vrp
Re: ts ou tx?
Message par hinka »
clemynou a écrit :La seul différence qu'il peut y avoir c'est que le 1400 TS a été monter qu'en allumage mécanique alors que sur le Tx tu peut trouver un AEI
AEI? was is das? petite fenetre!
makaloway
Re: ts ou tx?
Message par makaloway »
Allumage Électronique I...
Je crois :-°
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
clemynou
Re: ts ou tx?
Je sèche aussi sur I :-°
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
billyo
Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Re: ts ou tx?
Message par billyo »
doudou a écrit : alors qu'avec le GMP de TX auto, [...] et tu vas garder ta boite de 4L (ca marche aussi mais ceux qui ont la boite de R5 Tx disent que c'est mieux)
Doudou, sur quoi ils se basent? car selon l'utilisation la boite 5 du TX est bien étagé pour le 1400 cm3.
la 1,2 et 3 ième (de BV savane) similaire à La boite 5 du TX (environ :D ) plus ou moins bien adaptée pour du TT. Une 4ieme qui permet de réduire le trou entre la 3ième et la 4ième de la boite 4 issue de la 4L, et une 5ième un poil plus longue que la 4 de GTL.
Je me plante ?...
(Je dis ca, mais j'ai un 1400cm3 couplé à une BV de Savane :oops: )
I : Intégral !
Ozhora
Re: ts ou tx?
Message par Ozhora »
Allumage Électronique Intégral :)
Donc tu as un volant moteur différent et une cloche de boite un peu modifiée afin de détecter le PMH des cylindres pour envoyer l'info d'allumage.
Tu n'as donc plus de vis platinées
:oz:
rodolpher
Re: ts ou tx?
Message par rodolpher »
billyo a écrit : la 1,2 et 3 ième (de BV savane) similaire[...] une 5ième un poil plus longue que la 4 de GTL.
Je me plante ?...
ça plus le couple conique légèrement different. Pour de la route c'est mieux une HA1
