Salut les Sinparistes ! Et les autres aussi :lol:
Comme vous savez, GrandLaurent nous a fait de superbes axes Sinpar ... sauf que maintenant faut les monter !
Et pour ça il faut des cales de réglage pour la pré-contrainte des roulements conique.
Donc pour info, pour régler la pré-contrainte d'un roulement conique il y a 2 solutions :
- Soit on fait un système de réglage avec un "ecrou" de réglage (exemple : différentiel de 4L)
- Soit on opte pour des cales d'épaisseur à intercaler derrière le roulement
Sinpar a opté pour la 2eme solution ... et on retrouve ce type de cale à 2 endroits sur un kit sinpar :
- Pour le différentiel du pont AR
- Pour les roulements du pignon fou
Alors avec mon bon Philgood, comme on est tous les 2 en train de refaire nos transmissions, on a consulté des fabriquants et on a fait notre choix.
Donc ce qu'on propose, c'est de la CALE PELABLE.
C'est à dire qu'on fait fabriquer une rondelle de la dimension souhaitée et en 1mm d'épaisseur. Cette rondelle est constituées de 10 feuilles de 1/10eme pressées et collées ensemble. Pour obtenir le réglage souhaité, il suffit de prendre un cutter et de peler la cale jusqu'à obtenir l'épaisseur nécessaire.
Voilà voilà
Donc aujourd'hui question prix voilà ce qu'on peut proposer :
- 1 Cale pour pignon fou : 8€ port compris
- 1 Cale pour différentiel AR : 12€ port compris
- 1 jeu de cales pignon fou + diff AR : 18€ port compris
On sait dores et déjà que c'est le prix max auquel on peux proposer les pièces. Ca baissera peut être d'1 ou 2€ en fonction de la quantité et de ce qu'on pourra négocier.
Je laisse les intéressés faire une belle liste comme on en a l'habitude :-)
[CG Validée par le Staff] Cales de réglage Sinpar
Re: [CG] Cales de réglage Sinpar
Comme j'ai dit a phil au tel il y a 2 jours je trouve les prix vraiment raisonnables
On va dire 3 jeux de chaques pour moi.
(Tu en as comptè un jeu dans mon devis ou pas tonton ? Car sinon il m'en faut 4 jeux ! )
Oui yann, je te l'ai déja compté
Bon ba c'est cool ! Un premier client !!! :-D
Donc je commence la liste :
Yann / 3 jeux complet
grandlaurent
Sympa !
allez hop, moi aussi il n'y a pas de raisons :-°
Grandlaurent / 2 cales AR
2 jeux complets pour moi
Chico / 2 jeux complets
Sebr4l
Merci Fab !
Sebr4l / 2 jeux complets
REMI2
- Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
- Ecole/Professions : Ingénieur travaux
REMI2 / 2 cales pignon fou
Reivilo
Avez vous une photo des cales car je ne vois pas du tout ce dont vous parlez !
Merci.
Merci.
- Ozhora
cela me fait penser a moi au retour de va :lol: cances
