[PREPA] 4L-Cruiser: une F6 en pick-up
tenschy
Re: [PREPA] 4L-Cruiser: une F6 en pick-up
Message par tenschy »
une fois de plus, il faut ressortir le moteur: fuite au carter de distri...
je pense que le pick-up va finir dans un conteneur pour le Maroc, il n'y a que là-bas qu'il a bien fonctionné!!!
tenschy a écrit :une fois de plus, il faut ressortir le moteur: fuite au carter de distri...
Quand tu seras à 8 fois, tu m'auras "battu" :wink:
Valou vend de la très bonne pâte à joints
tenschy
je pense que le joint va se faire à l'africaine: poste à souder...
tenschy a écrit :je pense que le joint va se faire à l'africaine: poste à souder...
Le "définitif", c'est jamais bon :-°
tenschy
c'est pour une distri neuve... et puis depuis trois ans, ce moulin n'a fait que 300km donc même carter soudé il n'en fera que plus...
Mdr pour le carter soudé !
Aller mon tenshy ne cède pas sous la pression et fais nous un beau joint bien net ;-)
Au moins il tourne rond ce moulin ?
tenschy a écrit :c'est pour une distri neuve... et puis depuis trois ans, ce moulin n'a fait que 300km donc même carter soudé il n'en fera que plus...
Tu (VOUS) ne m'avez pas habitué à un travail de porc. Fais un effort, fais ça proprement, tu ne le regretteras pas.
N'oublies pas que c'est vous qui m'avez encouragé quand je baissais les bras . . . on ne lâche rien chez les Desbour :wink:
tenschy
on lâche pas Onzain surtout!!!
suite du 4L-Cruiser en septembre, il reste trop de choses à préparer pour le week-end prochain pour avoir du temps à passer sur le pick-up.
je vous mettrais une vidéo de la fuite ce soir.
S-P-R-Mécanicien-77
Pas de bol, j'y ai eu droit 2 fois avant le trophy c'est super ragent :/ Mais faut rien laché et prendre son mal en patience.
Courage l'ami tu tien le bon bout ;)
Valou18
Message par Valou18 »
Chez les Desbourdier on lache rien ( surtout onzain serge) mais l'a dit tenschy y a trop de taff pour le week-end pour svlir le temps de faire les choses proprement sans risquer de faire des con****** et tout casser.
Donc on est dégouté, dépité mais on le reprend en sdptembre
