Remplacer Billancourt par cléon sur F4
Asirope
Touriste
Touriste
Message par Asirope »
Salut à toutes et à tous ! Bon, après avoir retourner en Long et en large le forum, il me semble pas qu'il y ait de post sur le remplacement d'un moteur Billancourt par un moteur cleon. Alors voilà, j'aurais voulut savoir si il etait possible de remplacer sur une F4 le Billancourt par un cléon ? Bien entendu, moteur + boîte, car si je ne m'abuse, sa tourne pas tout dans le même sens ... Voilà. Merci d'avance pour vous réponses ;) et bonne route 73'
Valou18
Re: Remplacer Billancourt par cléon sur F4
Message par Valou18 »
Je l'ai fait sur ma 2ème trelle. Il te faut: moteur, boite, support moteur (côté chassie), support radiateur (côté chassie), radiateur, traverse au dessus du moteur, tringlerie de boite. J'en oublie peut-être mais ça se fait pas trop mal.
Fait nous un titino pour nous présenter ta voiture avec le changement de moteur. On se fera un plaisir de te guider si besoin ;)
feuh6tx
Type(s) de voiture(s) : F6, f4, berline 66, sinpar f6, theihol, Ami 8
Message par feuh6tx »
Et changer le capot ;-)
feuh6tx a écrit :Et changer le capot ;-)
Pas forcément... ma F4 billancourt a un capot comme les cleon :wink:
Mais moi je me ferait pas chier, ça marche bien les F4 billancourt !
Attila
Message par Attila »
En mécanique sur une 4l tu peux tout faire ,faire des mariages entre plusieurs type de moteur :-° changé de moteur, modifié les train AV changé l'emplacement des amortisseurs ,monté des amortisseur 1 m de long ou plus cour ,coupé soudé la caisse rien et impossible tu verras ici il y a des barge :-° :)
Entièrement d'accord, le gain est plus que modéré, en plus le billancourt fait un joli bruit alors que le cléon fait un bruit de ferraille. Et puis plus d'assurances tout ça... Le plus simple, tu revends ta F4 845cc et tu rachètes une 1100cc.
Sinon pour garder le même capot et éviter de refaire une peinture, c'est possible de dépointer les renforts par contre il perdra sa rigidité...
Asirope
Touriste
Touriste
Salut à toutes et à tous,
Tout d'abort merci à vous pour vos réponces :) !
Le truc c'est qu'au lieux de racheter un moteur billancourt + puissant ou égale peut n’importe : j'aurais voulut faire de la course automobile, j'aurais surment pas choisi une R4 je voulait juste la restaurer pour l'utiliser comme voiture journalière. doc peinture neuve ( un collège qui est carrossier, sa aide) et donc remplacer mon moteur billancourt par celui de la savane que je posede déjà !
salut,
il est important de rappeler que le changement de moteur par un lus puissant annule ton assurance en cas d'accident. si expertise il y a, tu seras grillé car la différence visuelle (sans regarder les chiffres moteur) entres le moteur billancourt et cleon est flagrant.
tu dois le savoir, mais en tant qu'admin, on ne peut pas le rappeler.
