sos carte treuil
356
sos carte treuil
salut après ma petite mésaventure de ce week end je suis a la recherche d'une personne pouvant me réparer ou refaire une carte de commande pour mon treuil apparament rien de bien complique mais je ne connais rien aux composant électronique et en plus je ne sais pas ou les trouves.merci de vos réponses
- Ozhora
Re: sos carte treuil
Tu as un schéma de la carte ou une photo ?
356
je peut avoir ca demain
356
voila des photos pas terrible mais juste pour donner une idee :?
sur la derniers le circuit est coupe mais c'est moi qui ais fait le c.n :roll:
- Ozhora
Sur l'espèce de petite puce noire tu dois avoir une ref si tu peux me la donner ?
z:
356
pas de problèmes il et écrit
1730
ln
311n
1730
ln
311n
- Ozhora
Ce serait pas LM311N ?
356
juste pour indication de panne
quand je veut de rouler le cable le petit relais de droite vibre mais rien ne se passe
quand je veut enrouler le cable le meme petit relais cole mais rien ne se passe
si j'excite les gros relais du treuil il fonctionne bien
je pense donc que le problème vient de cette carte
les deux contacts extérieur sont les excitation des gros relais du treuil le 3eme en partant de haut de la phots et l'arrivee +
les 3 autre doivent être les commandes :,(
356
autant pour moi tu a raison il s'agit bien d'un M
hé oui la vue baisse avec l'âge :?
- Ozhora
Ok donc ça ne me pose pas de soucis de te refaire une carte dans le même genre (mais peut-être la moderniser un peu comme virer ces petits relais)
L'idéal serait que l'on arrive à se croiser pour que je récupère ta carte pour voir pourquoi il te faut cette carte et non pas un bête bouton qui excite directement les relais
Au niveau du fonctionnement cette carte te permet quoi par exemple (démarage et arrêt en douceur ?) ?
