[Prépa] RS4L
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Re: [Prépa] RS4L
tu as réparé ou changé ta traverse de levier de vitesse aussi par la même occasion?
United37
- Type(s) de voiture(s) : 4L'T12, RS 4LT'14, Cox de 1973 et d'autres épaves
- Ecole/Professions : Etudiant
Re: [Prépa] RS4L
Euh comme dire, je lui ai mis un gros de marteau.alvinflumox a écrit :tu as réparé ou changé ta traverse de levier de vitesse aussi par la même occasion?
A l'avenir j'en ferais une plus rigide
Ma page ===> https://www.facebook.com/DPMotors37?ref=bookmarks
United37
Re: [Prépa] RS4L
Du nouveau ici
Alors j'ai monté mon 1300 GTL avec un carbu double corps ( carbu entièrement refait à neuf ).
Mon probleme est que mon moteur tourne sur 2 cylindres ( le 3 et 4) alors j'ai changé mon allumage électronique par celui d'origine pareil j'ai regardé mes compressions qui sont bonnes et je ne trouvais toujours pas le problème.
Mon père me dit de remettre le carbu d'origine !!
Je remets le vieux solex en 32 et les 4 CYLINDRES FONCTIONNENT !!!
Je voudrais bien comprendre pourquoi le double corps ne fonctionnent pas avec mon moteur ???
A vos claviers
A vos claviers
Gordinette
Re: [Prépa] RS4L
Tu est certain que tu n'a pas un problème avec a pipe double corps? genre des fuites? car la je ne voit pas trop pourquoi sa ne fonctionnerait pas. Le double corps agit comme un simple tant que tu accélère pas à fond. Donc ça devrait marcher. Regarde cette piste, à mon avis la pipe d'admission coté cylindre 1 et 2 fuit à mort.
Sebr4l
Re: [Prépa] RS4L
Ta pipe n'est pas vrillée ?
thibaud13640
Re: [Prépa] RS4L
le problème viens de ton renvois d'accélérateur ! sur les weber quand tu accélère la came s’approche du cache culbu ... la quand tu accélère elle s’essarte ...
sinon vérifie ton joint de collecteur ...
United37
Re: [Prépa] RS4L
Je ne pense pas, je regarderaiSebr4l a écrit :Ta pipe n'est pas vrillée ?
Tu es sur de ça ?thibaud13640 a écrit :le problème viens de ton renvois d'accélérateur ! sur les weber quand tu accélère la came s’approche du cache culbu ... la quand tu accélère elle s’essarte ...
356
Re: [Prépa] RS4L
tu n'as pas laisse un chiffon ou autre dans la pipe
thibaud13640
Re: [Prépa] RS4L
pas à 100% mais autant que je puisse avec un simple photo ...United37 a écrit :Je ne pense pas, je regarderaiSebr4l a écrit :Ta pipe n'est pas vrillée ?
essaye ça et tu verra
Rémi560GE
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 TL, F4 sinpar, F4 DDE, R4 parisienne
Re: [Prépa] RS4L
Salut Romain, je viens parcourir ton sujet, t'as résolu ton problème de carbu double corps ?
