REPLICA Escort MK1 RS 2000 Gr2
TRT_1043
Re: REPLICA Escort MK1 RS 2000 Gr2
Message par TRT_1043 »
C'est pas la porte d'a coté mais à surgeres 17, je connais un tres bon carrossier qui pourrait te rattraper cela. Il est spécialisé dans l'ancienne et refaconne pas mal de pieces pour anciennes que l'on ne retrouve plus chez nos fournisseurs.
Trt
Reivilo
Message par Reivilo »
Sans déconner ?!?
Je crois à une connerie mais non ?!?
Aïe, Aïe, Aïe... J'ai jamais vu ça :(
le soucis c'est qu'il l'a fait faire à un des ses gars, qui a forcé comme un con
d'habitude il font principalement des tubes ronds et carrés...
Tu veux dire qu'en les sablant, ils transforment des tubes carrés en tubes ronds ?
Gordinette
Message par Gordinette »
Pas bête sa, il a peut être voulu faire une Porsche avec ta Ford :-° :-° ...... derien, la sortie c'est par la?? ok j'y vais :D :D
112C
Message par 112C »
quand je voie ça, il y a vraiment des baffes qui se perdent, comment peut on saloper un boulot comme ça. Pour moi ce n'est plus rattrapable, la tôle a due rougir sous le jet et est étirée dans tous les sens, vraiment désolé pour toi Doudou...
Erwann37
Message par Erwann37 »
112C a écrit :quand je voie ça, il y a vraiment des baffes qui se perdent, comment peut on saloper un boulot comme ça. Pour moi ce n'est plus rattrapable, la tôle a due rougir sous le jet et est étirée dans tous les sens, vraiment désolé pour toi Doudou...
J'en ai peur aussi.
Doudou, vérifie cette histoire de compatibilité d'ailes entre les 4 portes et les 2 portes, je peux en avoir 2 pas vilaines.
Erwann
Après une petite pause pendant les fêtes, c'est reparti avec une grosse journée soudure de renforts, ski de chassis...
renfort à la liaison longeron/châssis dans le compartiment moteur
étape 1 : présentation
étape 2 : nettoyage de l'apprêt
étape 3 : peinture au cuivre
étape 4 : peinture au cuivre sur les faces des pièces qui seront contre une tôle, ou dans un espace fermé
étape 5 : soudure !
renfort des tête d'amortisseur, mise en place, perçage des 3 trous de boulons, et marquage par dessous car le trou n'est pas du bon diamètre, il faut que je l'agrandisse, je vais essayé à la scie saute, ou avec la torche plasma d'un voisin
coté droit je vais faire une "fenêtre" pour conservé le numéro de châssis à sa place !
renfort dans le passage de roue, du pied de "colonne" d'amortisseur 1 de chaque coté bien sur
"ski de châssis"
corentin
Message par corentin »
Belle journée! t'en es où avec tes ailes?
une 4l une vrai
Mon titino
me pote carrossier du sableur commence lundi la remise en état, et si pas faisable ou trop moche, ailes neuves !
ah oui ou fait Erwann, les ailes des 4 portes ne sont pas les mêmes; dommage :(
