Salut, j'ai pris les dimensions, en fait c'est pas un rectangle mais un trapèze. Tu peux me faire un rectangle de 1350 x 390 ep 6 et je recouperai les côtés.philgood a écrit :Salut
Il suffit que tu me donne les dimensions extérieures des plaques à réaliser , je te fourni des rectangles et tu fais les arrondis , dis moi quelle épaisseur tu veux (pour cette taille je pense qu'il faudrait du 6mm)
Phil
[Vitres by PHILGOOD] LE vitrage de VRally4L
Re: [Vitres by PHILGOOD] LE vitrage de VRally4L
- Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
- Ecole/Professions : Etudiant en Droit
Bonjour Phil!
Je souhaiterais savoir si il est possible de te commander 2 vitres arrières en PEHD noir + une lunette arrière ? Pour un total de 40€!
Seconde question, fournis tu encore des flexibles de freins? Cuivre ou avia, je serais preneur!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Slt phil si j'ai bien compris tu fais decouper sur une CN. Avec quoi est-il possible de couper si j'achete pour faire les vitres de la fuego?
bon je lui ai passé un coup de fil donc j'ai ma reponse: scie sauteuse.
J'avais en effet recoupé les vitres à la scie sauteuse avec un lame métaux pour pouvoir les poser avec un joint d'origine pour vitre pleine.
Ca se fait très bien, mais la lame métaux, avec ses nombreuses petites dents, me parait indispensable.
Phil m'a plutôt conseillé une lame bois avec des dents plutôt fine pour pas que ça chauffe et mettre un carton en dessous pour évacuer les copeaux.
Bois ou fer peut importe je pense, le principale c'est d'avoir des dents fines et nombreuses.
Bah justement pas trop fine a priori pour pas fondre le plastiqueIzno a écrit :Bois ou fer peut importe je pense, le principale c'est d'avoir des dents fines et nombreuses.
Je n'ai pas eu ce soucis là.
Je confirme ce que dis Corentin !!
Etant plastologue de formation
, pour usiner du plastique il faut pas top de dents et assez grosses !!!
POur info, nous usinions de splaques de plastique dans mon ancienne boite avec de smachines et outils de découpe du bois.
Donc la lame de scie sauteuse bois me parait plus adaptée.
Le PEHD est un matériaux assez tendre et donc se comporte bien avec la lame de scie bois, de même pour un polycarbonate.
Pour le PMMA ( plexi ) il faut éviter les accoups sinon risque de casse et fissuration.
De même le polycarbonate résiste bien au choc mais pas du tout à l'essence donc s'il y a une projection d'essence sur une vitre en PC, il y a cracking et ça pète !!
Bon, ben j'aurai besoin de toi pour Teqnika alors . . . :-°Scooby a écrit :Etant proctologue de formation
POur info, nous usinions des plaques de plastique dans mon ancienne boite avec des machines et outils de découpe du bois.
Pour le PMMA ( plexi ) il faut éviter les a-coups sinon risque de casse et fissuration.
