(PREPA)la 4l a jeff356
jeff356
Type(s) de voiture(s) : cox,buggy manx et une 4l
Re: (PREPA)la 4l a jeff356
Message par jeff356 »
faire un renfort en croix :) :) :)
Ozhora
Message par Ozhora »
/!\ Montage non homologué /!\
En cas de soucis ce sera tout pour ta pomme (imagine un piéton qui vient se charger sur ton capot, déjà sans la roue ça doit faire mal mais avec... )
C'est juste pour faire un rappel mais un bleu pourra te mettre a pied pour non conformité du véhicule (partie saillante)
Sinon de mon point de vue je préfère sans ;)
:oz:
Gordinette
Message par Gordinette »
Salut, je rejoint l'avis des autres pour ta roue de secours, perso je serait pas confiant en cas de carton, c'est soit elle dégage devant soit elle traverse ton par brise.... à la limite sur la malle arrière pourquoi pas. J'ai deja eu une 4l en entretient avec ce genre de montage et le capot vrille sévère :? tien voila une photo Image
Reivilo
Message par Reivilo »
Très belle Renault 4 !
Sans élargisseurs c'est vraiment sympa.
Bon, pour la Roue de secours sur le capot j'aime bien mais c'est vraiment la galère : trop lourde, ça déglingue tout.
Quand tu ouvres le capot : la galère... :(
Gordinette
C'est sa, si on est pas 2 c'est mort avec la fermeture d'origine. Le ressort de la fermeture n'est pas assez fort pour levé l'ensemble.
jeff356
merci a tous :wink: donc mieux vaut sur le hayon en le renforçant alors? ^^ ^^ ^^
A+ jeff
Electron7.8
Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
Message par Electron7.8 »
Ouais je préfère avec l'airbag de capot pour piéton. Effectivement capot à renforcer et son système de retenue :)
jeff356
anti-gravillonnage des ailes av et ar et passages de roues :) :)
puis mise en place des éléments avec du joint de carrossier pour une bonne étanchéité :) :)
A+ jeff :wink:
jeff356
reçu ce matin par la poste mes longues portées spéciale brousse :green: :green: :green:
A+ jeff :wink:
elsassquatrel
Ecole/Professions : IRTS Metz
Message par elsassquatrel »
sur le hayon la roue de secours même soucis, lourd... les charnières sont pas prévu pour, le hayon la ce cisailler, et en plus il tiendra plus ouvert. Si le verrouillage lache quand tu fouille dans ton coffre tu va prendre chère haha!
