[PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
J'ai passé une commande encore... Je n'avais pas tout pour remonter le moteur comme il faut!
Pour la côte -0.5 c'est déjà beaucoup. tu auras un truc bien.
j'ai un tas d'ACC à la maison sans repérage. Tu peux m'indiquer comment retrouver leur provenance? Sinon je peux acheter des abajours pour en faire des luminaires...
nettoyage par EG sport
karcher pour enlever le plus gros de la merde
diluant peinture au pinceau
rinçage karcher
et c'est tout neuf
rinçage karcher
et c'est tout neuf
J'ai comparé avec ceux qui étaient identifies!DJON66 a écrit :Pour la côte -0.5 c'est déjà beaucoup. tu auras un truc bien.
a ça m'aide beaucoup ça !
Me reste à filer au magasin de luminaires chercher des ampoules...............
Je viens de récupérer un petit colis!!
Bon ce soir j'ai bossé une dizaine de minutes sur le moteur!
1 burette d'huile
1 étau
1 chiffon
1 visseuse
1 honnoir
Et me voilà avec 4 chemises comme neuves!
Le de glaçage a fait du bien!!
Pour un honnoir a 25€ je suis agréablement surpris du travail!
Sinon j'ai aussi testé la pince pour monter les segments... Et bien c'est le top... A moins de 10€ la pince ce n'est pas utile de s'en passer!
Par contre le comprime segment je ne vois pas trop comment l'utiliser... Il est un peu trop épais pour rentrer dans la chemise!
Pour finir ce soir j'ai récupère le joint de carter inférieur.
Je n'ai plus qu'a trouver 4 soupapes et c'est bon j'ai tout!
1 burette d'huile
1 étau
1 chiffon
1 visseuse
1 honnoir
Je ne pense pas qu'il faille le rentrer dans la chemise ça se pose au dessus ou dessous et le piston glisse dans la chemise.
J'ai essayé mais sa ne voulait pas non pus...
normalement c'est comem dit chico.
Tu le serre sur le piston et le segment ( mais pas trop, faut que ca glisse:p)
Puis tu colle a la chemise et c est sensé rentrer
Met de l'huile:p
Met de l'huile:p
