[PREPA] Pas plus vite qu'à fond! R4 ALPINE GR2
Re: [PREPA] Pas plus vite qu'à fond! R4 ALPINE GR2
Voilà une bonne nouvelle! Plus que du paufinage maintenant !
Elle est belle quand meme :wub:
Alexf6
- Type(s) de voiture(s) : R4 Alpine GR2 / Yamaha 500 SR / Cagiva W8R / BMW 2002tii
- Ecole/Professions : ISTEC Paris / Leroy Merlin Brie Comte Robert
Grave !!! Je suis amoureux.... :wub:Izno a écrit :Elle est belle quand meme :wub:
Après quelques réglage de synchronisation des carburateurs elle va beaucoup mieux ! Elle manque d'essence entre 3500 et 4500 tours du coup l'accélération n'est pas franche sur toutes les plages de régime mais passer 5000 tours ça envoie grave !!
La je suis avec la boite longue de R5 GTL en 10X31 qui n'est pas optimal pour les performance mais j'ai l'impression qu'elle marche mieux même avec cette boite longue.
Juste avant j'avais celle de R5 TX en 9X31 qui est beaucoup mieux, mais le moteur est surement nettement plus puissant du coup on ne sent pas la différence.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la boite en 9X31 et son autobloquant.... Ca risque de ramoner grave !!
Sinon demain je vais chez B2H avant le boulot pour acheter les gicleurs qui vont bien et des petites grilles de cornet pour éviter les merdes dans l'admission...
Seul problème chiant que j'ai constaté : il y a une très légère fuite d'huile sur le carter d'huile au niveau des soudures de la cloison anti-dé-jaugeage. Apparemment c'est très risqué de remettre un point de soudure même en ayant vidangé l'huile alors je ne sais pas trop quoi faire sachant qu'il est hors de question de ressortir le bloc...
Si quelqu'un a une solution miracle....
Tu peux tomber le carter sans tomber le moteur!
Ou sinon avec de la soudure a froids peu être?
Gordinette
Tu peut sortir le carter sur place normalement. Sinon si c'est pas trop gros comme fuite tu met un coup de pate grise épaisse, sa tien plutôt bien. D’ailleurs sa marche au top pour les soufflet de cardan qui on des petit trou comme des aiguilles.
une bonne vieille soudure et ça repart. tu vas monter en température et le reste ne tiendra pas longtemps ...
Gordinette
Ce que je proposait s'était pour dépanner ce weekend
Alexf6
Ça ne fuit que très peu donc pas d'inquiétude d'avoir un niveau d'huile qui dégringole mais j'ai acheté de la pâte soudure à froid pour essayer, on verra ce que ça donne...
Sinon je suis à tour demain soir chez mes grand-parents donc samedi matin en milieu de matinée je devrai être à Thenay jusqu'en fin d'après midi! En espérant voir de belles autos et du beau monde
A samedi !
A samedi !
TRT_1043
Belle 4l, par contre le freinage il merde pas un peu??
Elle tire pas sur la droite au freinage??
Trt
J'ai appris pour tes déboires au niveau du circuit...
Et pense à déplacer ton arceau il n'est pas ou il faut!
