[PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
Message par yann »
il est presque remonté!
je charge les photos!
il ne me maque plus grand chose!
- les adaptateurs pour les sondes de phil
- les joints d'embases du carbu (pas de nouvelles de tatav... je vais donc en commander surtout que ce n'est pas bien cher!)
- un alternateur car le mien est hs... mais pour le moment je vais en monter un autre que j'ai qui traine.
donc sa commence enfin a toucher à la fin!!
corentin
Message par corentin »
En effet ça sent la fin, apres il va valloir le jeter dedans!
une 4l une vrai
Mon titino
Message par yann »
corentin a écrit :En effet ça sent la fin, apres il va valloir le jeter dedans!
oui avec un peu de chance, la boite 5 et le 4en1 vont rentrer comme il faut!
et j’espère que le carbu ne va pas dépasser par le capot ;-)
Message par yann »
voila les photos!!
Donc en premier démontage, nettoyage et remontage de la rampe de culbuteurs
Un petit comparatif avec une rampe de 4l...
Après plusieurs démontages la rampe en place
S'en suit le serrage de la culasse
Et pour finir j'ai changé les goujons de la pipe idf, ceux fournis par tatave étaient un peu long à mon goût
Et voilà c'est mieux!
Attila
Message par Attila »
Bon vivement qu'il tourne :D concernant les entretoises ça m'avait traversé l’esprit comme on tourne dans les tours mais comme je n'ai jamais rencontré de souci de se coté la je n'ai pas approfondi la chose :( maintenant je vais attendre que tu nous dise si ça apporte du mieux en haut régime :D
PS si mais souvenir son bon Bastien en a monté sur son moteur pour les 24 heures 4L :)
Message par yann »
moi j'avais cassé une goupille de rampe de culbuteurs sur la r5.
d'ou le fait de changer de type de rampe (avec les paliers au bouts) et du coup en meme temps je passe avec des bagues!
niveau ressenti en haut regime il va falloir attendre un peut! j'ai programmé la courbe pour le 123tune mais j'ai limité le régime a 3500trs dans un premier temps pour etre sur de ne pas taper dedans pendant le rodage!
gaill ou
Message par gaill ou »
sympa les paliers! ca vient d'ou? Ils se montent sur une rampe de base ou c'est une rampe complète?
Message par yann »
C'est une rampe de gtt et il faut une rampe complète vu que l'axe est plus long
Gordinette
Message par Gordinette »
J'avait étudier ce montage quand j'ai refait le mien, mais ce qui me plait pas avec la rampe GTT c'est que si ta besoin de la sortir faut desserrer la culasse à cause des palier de chaque coté.
Et sinon pour ma part j'ai jamais eu de soucis avec la rampe origine. Pourtant c'est pas faute de lui rentré dedans. tu nous fera un retour sur le montage ;)
Message par yann »
Oui oui je fais un retour quand la 4l roule!!
