Gordinette
si si on est parti d'un cric, j'était avec lui quand on la fait ^^ juste qu'on a souder les bout au lieu de visser comme gazoline. Il en avait fait un premier qu'on a flinguer a force, et ensuite on a fait celui en partant du cric de 4l, qui marche carrément mieux et surtout pas de risque de ripage.
ok ok autant pour moi!
Tu as testé le montage facom ainsi que celui avec le cric gordinette?
Gordinette
oui les deux
le mécanisme fait avec le cric fonctionne mieux
OK ok je l'avais trouvé Light il faudrait que j'y rejette un oeil
gaill ou
J'ai fait une replique de l'outil d'origine, au début avec de la tige filetée de 14, pour une hauteur de caisse normale c'est ok, mais pour une hehausse ça tend carrément plus et la tige a plié directement. Je l'ai refait avec de la tige de 27 et la ca ne bouge pas (c'est la dimension d'origine).
viewtopic.php?f=18&t=17247&start=140
- philgood
Hé les gars ! vous n'avez pas le gout du risque
Vous ne pouvez pas faire ça à l'ancienne ? fabriquer un outil pareil ça coute un bras , à moins que ça soit le contraire ......
Phil
Phil
corentin
On est pas obligé de tous prendre exemple sur toi phil, tout le monde ne souhaite pas ce casser le bras à chaque réhausse
gaill ou
Une clé 45 €. Le plus dur c'est de trouver un tour pour tourner la tige filetée, un peu de ferraille de la peinture.
Il y en a pour moins de 100 €.
L'avantage c'est de pouvoir travailler seul et en sécurité car ca tend fort quand même
pourquoi un tour
les gros tiges filetées ca se trouve chez le marchant !
https://eshop.wurth.fr/Tiges-filetees-a ... fr/FR/EUR/
jusqu'à M42...
j'en ai déjà acheter en pas de 300 pour du materiel agri, mais je ne retrouve plus
jusqu'à M42...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
