Quel est ce moteur ?
Re: Quel est ce moteur ?
Yann si tu peux nous faire un petit post avec toutes les pièces afin que chacun ajoute sa contribution et avec les photos ce serait encore mieux!!
IN TARTIFLETTE WE TRUST
je vais deja faire une petite liste, le poste je le ferais un peu plus tard!makaloway a écrit :Yann si tu peux nous faire un petit post avec toutes les pièces afin que chacun ajoute sa contribution et avec les photos ce serait encore mieux!!
alors les pieces que tu peux recuperer sur la r5 pour les monter sur la 4l:
compartiment moteur:
- moteur
- boite
- ventilateur radiateur
vase d’expansion
train avant:
- triangles inférieurs (couper la caisse pour récupérer les points de fixation avant)
- barres de torsion (il faut modifier la fixation sur le chassis par contre)
- freins
- barre stab
!!!!!! les fusées ne sont pas les même que la 4l et ce n'est pas tip top de les monter sur une 4l!!!
train arrière:
- tambours
- barres de torsion
habitable:
- compteur
- frein a main
après toutes les autres pièces peuvent se récupérer mais pour une r5!
- moteur
- boite
vase d’expansion
train avant:
- freins
- barre stab
train arrière:
- tambours
- barres de torsion
habitable:
- compteur
- frein a main
- Type(s) de voiture(s) : R4, honda S800, et des épaves...
D'accord en gros quasiment tout est récupérable !
Oui
Les truc à ne pas monter sous peine de modifier la géométrie c'est les triangles supérieurs ainsi que les fusées.
Si tu as des pièces de R5 qui ne te servent pas et que tu n'es pas loin je veux bien t'en débarrasser
J'ai aussi une r5 a la maison a remonter (enfin peut être un jour...) donc je verrais ce que je prend pour la 4l et la r5 et après je verrais entre toi et alex58200 qui voudrais aussi des pièces !
Sinon je suis dans le Loiret donc ça dépend de ou tu est !
Et pour démonter les barre de torsion il faut l'outil spécial ou pas ?
Je suis sur Toulouse donc pas dans le coins!
Pour les barres si tu coupe la caisse pour récupérer les supports de train tu peux sortir les barres par l'avant sans outil du coup.
Sinon pour débrider la barre tu peux mettre un cric sous la came, tu retirer la vis intérieur et tu retirer le cric. Et pour finir tu retires la vis extérieur.
Je suis de la Nièvre mes parents sont à Cosne sur Loire je sait pas si tu connais...
R4 TL savane 1990
Ah oui ça fais quelques km !
d’accord je ferais ça si je la récupérè !
Si je connais c'est pas très loin je suis a montargis!alex58200 a écrit :Je suis de la Nièvre mes parents sont à Cosne sur Loire je sait pas si tu connais...
