pour une bonne rehausse la came touche le chassis.
tu peux prendre les mesures au niveau de la came pour savoir si tu rehause ou si tu es dans les hauteurs d’origine (tu as les infos dans la rta et dans le MR)
4L GTL devient TX
Re: 4L GTL devient TX
gaill ou
ok, la déjà j'ai trouvé la hauteur d'origine et c'est équilibré (21cm de chaque coté), donc j'ai plus qu'à remettre un cran et c'est gagné.
makaloway
Les amortos sont arrivé vite!!! J'ai bien eu ta cotisation je la poserais quand je serais de passage à la banque et on va te passer en SM d'ailleurs si un admin avec un PC peut le faire...
A++
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
gaill ou
Oui niquel! Commandé le mardi midi reçu le jeudi midi!
gaill ou
J'ai trouvé des choses sur le couple de serrage des bougies (rien dans la RTA):
NGK:
Beru:
donc pour nos culasses alu + bougies en 14 entre 25 et 30 N.m
NGK:
Beru:
gaill ou
bon normalement ce weekend ca démarre!
Re: RE: Re: 4L GTL devient TX
Et roule?gaill ou a écrit :bon normalement ce weekend ca démarre!
gaill ou
il faut que je finisse mon circuit de freinage pour ca!
