un cable de 4l passe normalement.
la connectique coté boite est la meme.
en revanche en fonction du compteur tu as 2 types de connectiques niveau compteur, les anciens en vissés et les nouveau qui sont clipsés
4L GTL devient TX
Re: 4L GTL devient TX
il est pas assez long mon câble, ou j'ai rêvé? je vais réessayer ce weekend.
pour mon filtre à air je voudrais quelque chose comme ca, mais avec une boite à air en forme de cylindre que je pourrais rebrancher sur mon "snorquel"
quelqu'un a déjà commandé un modèle qui tien la route dans des prix corrects?
Et je vais changer mes flexibles avant, il est écrit dans la boutique "(préciser à la commande 3/8 x 24 ou 10x100)" comment on sais sans démonter?
j'avais ce filtre la moi: http://www.green-filter.com/vf/page_sto ... storm.html
pour la durite demande à phil!
le cable de compteur tu le fais passer au plus court?
Ok, je vais lui demander.
et il est bien le V strom? ca suffit pour bien filtrer?
le câble faut que je regarde justement j'ai pas l'impression d'être au plus court.
Jusqu'à ce que mon copilote le casse c'est ce que j'avais. Il a fait 2 trophy et ras.
Il faut juste bien le huiler avec le spray et le dégraisser quand il est sale.
Après j'en ai monté un autre pkus gros avec une boîte carbone.
Pour le câble le mien est un modèle pour dauphine il me semble. Vu que le moteur est à l'arrière il est plus long.
Par contre c'est un câble vissé vaque j'ai (ou avais) un ancien compteur
Le 2eme filtre que j'ai monté :http://www.admission-dynamique.com/page ... c-cda.html
Et du coup il y a une grosse différence? Car le prix double! Pourquoi tu n'a pas repris le green?
J'ai payé le 2 ème 30€ sur vrally
Le green est bien mais la boîte n'est pas 100% étanche.
Après ce n'est franchement pas bien grave!!
Il faut prendre le modèle de Green pour moteur 100cv
Au fait tu as euros SMS ou mon message sur Facebook ?
Oui j'ai eu.
La boîte a air bmc c'était une occase ou un partenariat?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
