Mrp m'a oublier le kit distribution je vais les appeler pour qu'ils m'en renvoi un urgent!
La culasse part chez le rectifieur demain matin.
Ça va le faire!
[PRES 4L TROPHY 2017] MAK en route pour les 20 ans du Trophy!! Équipage 150
makaloway
Re: [Pres] Sally & Mak!!
IN TARTIFLETTE WE TRUST
corentin
Pour la pâte à joint pend que de la noir. Si ils galèrent avec le kit distribution chez mrp regarde l'état du tient avant de remuer ciel et terre. C'est comme une chaîne de vélo, les dents s'usent en pointe et dans le sens de rotation ça creuse le bas de la dent comme une vague.
makaloway
Je regarderais ce soir, mais il n’empêche qu'il est payé donc je le veut bien
Les photos du moteur ouvert:
La culasse
Le moteur:
La suite prochainement
A++
La culasse
Le moteur:
A++
- philgood
Ho , malheureux !! surtout ne tourne pas le volant moteur sinon tes chemises vont remonter !!
Tu aurais bien fait de les bloquer avec des rondelles serrées par des vis en lieu et place de celles de la culasse .
Yann toi qui a du temps tu n'aurais pas une photo à lui envoyer ?
Phil
Phil
Re: RE: Re: [Pres] Sally & Mak!!
Voilà monsieur!!philgood a écrit :Ho , malheureux !! surtout ne tourne pas le volant moteur sinon tes chemises vont remonter !!
Phil
Et regarde tes mails Phil!!!
makaloway
Bridé comme j'ai pu avec ce que j'avais sous la main
ops: ... je touche plus le moteur avant que vous arriviez de toute façon...
4 vis avec des grosses rondelles et c'est bon!!
corentin
Je vais amener une clé dyn, un démonte soupape, de la pâte à roder, un jeu de cales.
Tu as une boite de cliquet en 1/2?
corentin
C'est quel taille les vis de culasse et quel pas?
