[CG] Ecrous de roue anti-vol
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL (x2) + 4L TL (x2)
Re: [CG] Ecrous de roue anti-vol
Il m'en faudrait pour Alpine Turbo.
- Ecole/Professions : vrp
question con: ca ne serait pas plus rapide (et plus simple donc moins cher) de faire les 1 modèle d'écrou antivol et faire des cales coniques adaptées à mettre entre la jante et l'écrou antivol?
euh, j'ai pas compris...hinka a écrit :question con: ca ne serait pas plus rapide (et plus simple donc moins cher) de faire les 1 modèle d'écrou antivol et faire des cales coniques adaptées à mettre entre la jante et l'écrou antivol?
- Ozhora
Il parle de faire des écrous antivols standard (avec un cône défini) et une rondelle d'adaptation du cône si besoin
et c'est la rondelle qui aurai l’empreinte antivol?
- Ozhora
Non
Tu aurais deux types de montage
Goujon écrou
Goujon rondelle écrou
L'écrou serait antivol
Goujon écrou
Ah ok, si on veut des écrous pour jantes d'origine on met la rondelle, si on veut pour alpine on ne met pas la rondelle?
par contre alpine c'est du 90° et les autres c'est du 60°...
- Ozhora
J'aurais plutôt fait l'inverse
Ecrou en 60° et rondelle pour le 90°
Moi j'avais compris que l'écrou antivol serait plat, et que c'est la rondelle qui reprendrait le cône.
- Ozhora
On peut aussi
