Bonjour, j'ai démonté mon volant moteur de mon 956 cm3 pour le mettre sur mon moteur de r5 ts 18289 cm3. Le problème est qu' il est stipulé dans la RTA des 2 moteurs que les vis de fixation du volant sont des vis indemontable et qu'il faut les changer à chaque fois or j'ai beau faire tous les sites et même chez Renault à la maison mère n'en n'ont plus.
Pensez vous que je peux remettre les anciennes au frein filet et légèrement augmenter le couple de serrage.
Merci.
Volant moteur
Nico87
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : R4 savane, golf 5, KIA sportage
- Ecole/Professions : Fonctionnaire
Volant moteur
Modifié en dernier par Nico87 le 01 mars 2018, 11:37, modifié 1 fois.
Re: Volant moteur
cipere n'en a pas?
nous on a remonté ceux en place. on s'est pas posé la question. Est-ce intelligent???? là tu me poses une colle
gaill ou
Re: Volant moteur
Pareil, j'ai remonté les vis d'origine. il faut bien nettoyer la vis et le taraudage et remettre du frein filet en remontant au couple.
Dans la logique quand tu démonte une vis qui a du frein filet, tu la déforme, donc elle devient HS, après c'est pas une F1, si les vis ne sont pas dispos c'est que tout le monde remonte celles d'origine!
Nico87
- Petit Baroudeur
Re: Volant moteur
Non Djon66, ni cipere, ni mrp etc.
Après je pense comme vous et surtout j'ai pas le choix , mais dans le doute et de peur de faire une connerie je préfère demander avant.
Merci pour vos rens.
Re: Volant moteur
perso j'ai toujours remonté les vis d'origines et pas de soucis!
