[MOTEUR] jauge d'huile qui ne tient plus...
salut à tous,
je souhaiterais faire par à tous de mon p'tit soucis passé (ces 5 derniers jours en fait!)
alors, c'est tout simple: ma jauge d'huile ne tient plus. sous la pression lorsque le moteur tourne, ben c'est géser d'huile. ce qui implique de l'huile partout...
j'ai résolu le soucis en bloque la jauge, mais je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment tout cela est arrivé. j'ai même changé la dite jauge, mais même effet...
des idées les vrallyiens?
joys
Message par joys »
Moi je rigole...il est meme pas capable de trouvé le trou et de la mettre dedans...lol
4lman78 a écrit : Moi je rigole...il est meme pas capable de trouvé le trou et de la mettre dedans...lol
merci alex pour ta remarque plus que pertienante!! :P :P :P, j'vais avancer avec toi :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
bon a part ca? :-°
joys
Message par joys »
C'est le phénomène des gros trous....et si tu ecrasai un peu le conduit de la jauge peut-etre qu'elle restera enfoncé....a défault de faire des allés retours
El Tanko
Message par El Tanko »
Hé ho on parle bien mécanique là!
:blink:
Moi je dis, si tu resserres ton conduit( limite avec un petit collier), ta jauge sera vraiment serré, et ça ne fera plus de jets.
Message par wiggys92 »
Euh t'as vérifié tes compressions? Parce-que sur aucune voiture je n'ai de projections d'huile si j'enlève la jauge ou le bouchon de remplissage.
Là c'est typiquement une segmentation qui commence à être mal en point, c'est à dire qu'une partie de tes compressions passent dans le carter qui est ainsi en surpression.
pétard, si c'est ca, j'ai interet à magner mon cul pour finir mon autre moteur!
slooptoot
Message par slooptoot »
Oui je suis d'accord, je ne vois pas d'autre explication. Regarde si ton niveau est pas trop haut, ca pourrait ouvrir le clapet de décharge de la pompe a huile. Mais de la a laisser des traces genre grosse gastro de la sorte, y'à un pas quand même un pas.
Freedy
Message par Freedy »
Et peut être que le filetage de la jauge est HS...
EN plus des problème déjà cité... Ce serai une conséquence...
joys
Message par joys »
Freedy a écrit : Et peut être que le filetage de la jauge est HS...
Encore une connerie de plus...faudrait peut-etre que je te fasse un topic dédié lol
J'ai encore jamais vu de filetage sur une jauge d'huile....
Pour rapel sur les sondes d'huile, tu pourras trouver un filetage...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
