y'a ca aussi mais c'est un peu plus cher.... :-°
les idees sont sympa, mais le premier montage en cas d'accident, le conducteur :waw: :ph34r:
@+ CAD
camera embarquée
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Elle déguste pas trop la caméra avec la poussière, voir même d'éventuelles projections de cailloux ? :blink:
En général, les caméras et APN aiment pas trop le sable du désert marocain.
Après suivant le modèle, il peut être étudié pour, et c'est souvent le mécanisme du zoom qui prend cher, si le système du zoom est intégré dans la caméra, ce problème est réglé !
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
Je vais peut etre dire une connerie mais il me semble qu'il existe des systèmes miniaturisés se branchant sur la caméra.
Je m'explique, comme de la fibre optique ou je ne sais pas trop quoi, enfin en tout cas c'est ce qui est utilisé par exemple four filmer des caméra embarquée depuis un casque intégral lors d'une descente en vtt.
Et je crois que le prix ne dépasse pas les 100€.
Ca fait des sous quand même mais la ce serait carrément fixable sur le capot... ou sur la calandre...
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
j'ai l intention de fixer mon support de camera sur le tableau de bord (plus ou moins au centre ) visé directement dans le plastique.
pour le support je vais prendre le haut de mon trepied de camera comme ca la fixation de la camera sera deja faite
enfin pour l'instant ce n'est pas une priorité mais si je le fais je mettrais des photos
et je vous dirais quoi au niveau de la resistance du systeme
En général tout le monde monte son support avec une partie de support vendu dans le commerce, il est possible aussi de le faire avec une vis du bon diamètre couper si l'adaptation du support est délicate....
Par contre le montage au niveau du tdb doit être plus sensible au vibration et plus délicat pour la mise au point de la caméra...
