ha ouais, si il est neuf ca devient carrement allucinant... Il faudrait donc imaginer un défaut... et c'est plutot rare
cependant plus je retourne le problème et moins je vois autre chose.
un glassage très rapide suite défaut.
bon courage (je serrais moins loin je viendrais au coup de main !)
Vince : le mec qui change les boites de 4l le plus rapidement au monde !
aller, faut bien plaisanter...
bon courage !
[MOTEUR][Prob] boite ou embrayage ?
- Nomade
Tu l'a acheté ou ton embreyage? Les pieces auto son les choses les plus contrefaite au monde et les produit Valeo en premier lieu ... :ph34r:
En chine on trouve des plaquette de frin et des revetement d'enbreyages en herbe secher et compressé ca a a peut pres le meme poid et la meme couleur mais ca marche pas bien mai alors pas bien du tout... :x Bon ca c'etai pour la petite histoire j'espere que c'est pas ton cas
Bon courage quand meme !!
bon ca y est, ma 4L va être brulée !
promis je vous ferais une vidéo...
C"était pourtant bien parti car j"ai battu mon record avec démontage boite, changement d"embrayage et remontage boite en 2h. Commence à avoir la technique pour sortir la boite seul.
Par contre, j ai démancher le cable d embrayage au niveau de la pédale et sérieux c est une merde à remattre ! du coup, j ai perdu 1h à le remettre... fait chier !
bref tout ca pour vous dire qu apres :
+ changement de boite,
+ changement de mécanisme
+ changement de butée
+ changement d embrayage
et bien ca ne marche toujours pas !
la je déprime pas mal car je ne vois pas du tout ou peu être le problème si ce n est encore le volant moteur...
bref, je vais la bruler
Lol,
ne te décourage pas, je galére moi aussi avec mes friens si ça peut te rassurrer...
ça fait déja 3 fois que j'éssayes de purger avec à chaque fois une nouvelle technique (MC sous pression, purge à l'envers avec une seringue en partant de l'étrier...), à chaque fois je passe plus d'une heure et toujours la pédale qui va au fond
et comme toi je ne vois plus d'où ça peux venir, je penses même mettre un MC neuf alors qu'à priori il marchait trés bien avant.
Bref te décourrages pas, tu vas finir par trouver, y'à pas de raison et si ça peut te conforter je galére aussi....
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
