4ldriver
Message par 4ldriver »
Casse impressionnante.... ya pas photo :waw:
Il est quasi certain que ton Vilo est mort quand on voit l'état du palier. Je te déconseils très fortement de le remonter, si tu veux couler une bielle derrière ya pas mieux...
Et ton bloc, il a rien, quand je vois l'état de la jupe de chemise, tes embases ont rien pris ?
Je pense que quand la bielle s'est detachée du vilo elle a du taper un peu partout et faire des degats dans le bloc. non?
Aussi, ta culasse n'a rien car le piston semble avoir tapé sur la jupe de chemise (bielle tordue et jupe cassée, ca a donc du pousser bien fort (via la chemise) sur la culasse....
Je te suggère de repartir d'un moteur d'occas avec un vilo et une culasse (je dois avoir une culasse OK) en bon état, ou tu referais simplement un jeu de chemise piston neuf (200/250 euro). Si tu changes les bielle et le vilo en plus, tu vas raquer alors que la première solution est moins onéreuse et te permet de repartir sur des bases très saines aussi.
ca reste un vrai grosse panne mecanique, bien franche ! pas de bol.
Courage, et si t'oublie que ca te coute, c'e'st marrant de refaire un moteur, on en apprend toujours. (faut positiver....! ;)
bon courage !
bon, j'ai récupéré titne avec le moteur 956... ca me change du nouveau en attendant que je le refasse a neuf. mais comme par hasard, le joint de colecteur est mort, donc ca tourne comme une patate!!
enfin bon, fini le bus quoi qu'il en soit :P
programe du we: démontage total du moteur "37.1". et cette semaine je receptionne tout mon kit neuf de chemises, pistons, bielles etc etc
taou
Message par taou »
hey ...
alors ca reroule ....... ba cette foi y a plus qu'a ... prends ton temps et fait ca bien l'ami ....
taou a écrit : hey ...
heyyy, c'est pas comme si j'avais été trop rapide et pas pris mon temps! :P
Comme dis, j'ai quand meme eu un certain CAD un week end pour me conseiller et j'ai bien suivi ses "ordres," lol )= . Je ne suis pas allé plus vite que la musique, j'ai juste pas de chance, mais vraiment pas eu de chance du tout...
oui, ca re roule, avec un p'tit coeur comme le dis philou, c'est mieux que rien, lol. y'a plus qu'a prendre les pieces chez AD, et roulez jeunesse.
sinon, aujourd'hui, pas eu le temps de faire beaucoup de chose, rien a vrai dire, un p'tit tour par evreux. donc démontage du "37.1"pour demain ou lundi.
taou
Message par taou »
en tous cas bon courage et dès que c'est ok, une petite viré dans les rues de chatou pour que j'essai la diff avec toi au pilotage bien sur .....lol ;)
taou a écrit : en tous cas bon courage et dès que c'est ok, une petite viré dans les rues de chatou pour que j'essai la diff avec toi au pilotage bien sur .....lol ;)
pas de soucis, le tit tour sera prevu ;)
ne vous éloignez pas trop de la maison cette fois ci pour le test :P
PS : bon courage Laurent ;)
bon bon bon, par ou commencer, lol
alors je suis en vacances une semaine (je sais tout le monde s'en fout) et j'ai décidé de partir voir la famille a strasbourg. surprise, j'y vais en trelle avec le p'tit 956. pe-père, je pars a 6hrs du mat, brouillard a couper au couteau (tient, ca me rappelle montfarville ca...) et badame, à moins de 100 bornes de l'arrvée à la maison de campagne, gros bruit et perte de puissance.
argghhhhhh le remak, nan me dis je!!!!
resultat préliminaire: joint de culasse attaqué mais pas claqué, et bruit métallique dans le haut du moteur (soupape bisou piston?). une chose est sur, c'est pas une bielle.
donc c'est décidé, je casse tout avant le trophy, comme ca, je n'aurai pas de soucis pendant le raid, :P
pour la peine, j'ai trouvé un moteur de remplacement afin de pouvoir rentré a paris la semaine prochaine...
je tacherai de mettre des photos un peu plus tard.
j'ai juste une video a vous proposer que je posterai demain (moment ou le moteur tourne avec le bruit [passage en 2°, 3eme et 4eme, et quand ca fait pas de bruit, c'est que je débraye].
jethro
Message par jethro »
Putain,
mais t'es maudit toi c'est pas possible!!!
Bon courrage pour la suite ;)
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
soulignons son acharnement sur la chose
Je pense que bcp aurait lacher l'affaire a ta place
Franchement comment fais tu pour garder ton sang froid avec toutes ses coucouniettes?
Trt
