[Brancard]changer un longeron ?
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
voila avec mon coéquipier on doit acheter une 4L GTL de 1979 en bon état mais qui ne passe pas le contrôle technique à cause d'un longeron...
Donc on voudrait savoir si un longeron se change, si c'est compliqué...
normalement on va la chercher cette semaine mais peut etre demain photos pour vous montrer...
merci d'avance
simon
spongebob
Message par spongebob »
Trouve une autre 4l c'est carrément plus simple.
Si tu changes le longerons tu devras couper l'ancien, mettre un nouveau pareil, faire des soudure propre nickel et après c'est même pas sur qu'elle passe au CT alors à moins que tu soit super fort c'est perdu d'avance.
4lpowaaaa
et merde...
en fait j'ai 2 4L une GTL de 79 et une ex glandarmerie avec un petit moteur...
et celle qui a le longeron en moins c'est la GTL et c'est un gros moteur c'est pour ca que je veux la garder !
mais si c'est irréparable c'est pas la peine
c'est pas possible de mettre le moteur de la GTL dans l'autre ?
ou d'échanger les chassis ?
simon
Moi je te conseillerais d'échanger les châssis... comme ça tu pourra en profiter pour detecter la moindre trace de rouille et pourquoi pas le rafraichir avec une peinture neuve !
Par contre le numéro de série de la caisse ne correspondra plus avec celui du châssis mais là c'est une autre histoire :P
4lpowaaaa
le moteur de la GTL passe dans le chassis de l'autre ?
vu que j'ai les papiers des deux c'est pas possible de faire une carte grise ?
simon
Oui le moteur de la GTL passe sur le châssis d'une trelle "petit moteur" arrêtez moi si je dis une connerie... par contre quand tu ira faire faire ta carte grise ne dis pas que tu as changé le châssis, tu te fera ejecter vite fait sinon car ce genre d'opération est "illégal" mais de toute façon qu'est ce qu'il reste de légal sur nos trelles :P
4lpowaaaa
oui en meme temps !!!
le trophy se fait avec une "petite" ?
sinon je m'embetes pas je prends la petite point...
simon
Tu as jusqu'au 1108 pour faire le trophy mais ce n'est pas impéartif beaucoup partent avec des 956 ou 845 cm3
D'autres avec des 1289 ou 1397 :ph34r:
4lpowaaaa
ok merci de ta réponse...
j'ai trouvé une sinpar mais sans controle technique...
est ce que si le mec passe le ct, si elle ne passe pas et qu'il y a une contre visite je peux rouler avec ? du moins pour l'amener chez moi ( a peu près 50 bornes ) ?
je sait je suis hors sujet mais je me renseigne juste
Steevy
Message par Steevy »
Oui en théorie tu as 2mois pour faire la contre-visite passé la date du CT avant d'être dans l'ilégalité.
Mat B)
