yes ! content que cela ai marché !
une petite photo des bêtes ?
[Pneu] Pneux FEDIMA
1moreben
levriernoir
- Petit Baroudeur
Salut.
Tu prends un morceau de bois dur que tu tailles en biseau à une extrémité(j'utilise un tasseau de 30x40 long de 40 cm). Tu dégonfles ton pneu (l'idéal est d'enlever l'obus de la valvas. Tu glisses le biseau entre le talon du pneu et la jante. Tu tape avec une masse sur le bois pour décoller le talon. Je le fais en plusieurs fois, en replaçant le bois à coté de l'emplacement où j'ai tapé la première fois. Quand le talon est passé au dessus du bourrelet tu montes sur le flanc de ton pneu et il se défait tout seul.
Ensuite tu fais pareil sur l'autre face. Quand les deux flancs sont décollés, tu prends 3 démontes-pneu et tu sorts ton pneu de la jante.
Pour le remontage, passes du savon de marseille sur le talon du pneu et tu commence à le rentrer à la main. Normalement, si le nouveau pneu n'est pas trop raide, tu peux le rentrer à la main sans utiliser les démonte-pneu. Sinon, fais attention à ne pas abimer le talon du pneu, il participe à l'étanchéité.
J'ai utilisé cette méthode sur mes roues de 403, R20 et R4.
Pour ton raid tu peux prendre dans ta caisse à outils le bois et les démonte-pneu, c'est pas lourd et ça aide pas mal.
Gilles
Gilles
Tito
Pour monter t pneus FEDIMA , je te conseille vivement d'allé les monter sur la machine, et de laisser faire le garagiste si t'as pas trop l''habitude....
Les FEDIMA sont super raid sur les flanc , et en voulant en monter un sur une jante , j'ai reussi a l'entailler.. :-° j'ai donc laisser faire le gars... :ph34r:
++Tito
++Tito
Gaut'
- Petit Baroudeur
Lu à tous,
cool que les démarches aient abouties. Meme si je ne passe que vite fait sur le forum, et que je ne me réoccuperai de ça que dès la semaine prochaine (vac'!!!), il y a une procédure précise à suivre pr cette commande auprès de Mr Duarte ? Et, si ce n'est pas trop indiscret, le prix final auquel tu les as touché Ben ?
Et bien sur dès que possible --> photos !
Tchusss, Gaut'
Tchusss, Gaut'
1moreben
Merci Gilles! je me casse les mains depuis tout a l'heure a essayer de faire ça, mais ça donne pas grand chose... Et puis j'ai pas de demonte pneus, donc je sens que je vais finir par le faire faire...
Sinon, pour les pneus, oui il y a une demarche precise a faire, lit un peu plus le post au dessus et tu comprendras que Vince est en train de mettre ça au point.
Moi je les ai touché à 21€ chaque et 5€ de frais de port par pneu.
Gaut'
- Petit Baroudeur
fifou36
1moreben
fifou36
