Petite devinette...
Miky
Message par Miky »
Bonjour à tous,
Voilà une petite colle:
Dans mes longues portées, j'ai une ampoule 55W. Quand je la branche (moteur lancé), j'ai 14,5V aux bornes et 5A qui la traverse.
En théroie, la puissance est P=UI=14,5 x 5 soit 72,5 W!!! :blink:
Je précise que 55W, c'est bien écrit sur l'ampoule...
A vos ardoises! :P
ropabo
Message par ropabo »
Des pertes... :-°
ça marche pas comme ça...
si c'est 55W ecrit dessus, c'est 55w...
d'où P=U*I donc 55W = 14.5 * I
55/12 = 4.5 A...
Miky
Message par Miky »
Petibonohm, sache que les valeurs pour U et I ont été mesurées par un voltmètre.
Et je confirme que c'est 55W écrit dessus! ^^
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
tu dis UNE ampoule fait 55W, mais t'as 2 LP, donc 2 ampoules, nan ?
Tu les a bien branchées en parallèle ?
et si oui, c'est 5A dans une lampe ou dans le fil de masse ou d'alim ?
A moins que tu ais fait ce test avec un seul LP ? dans ce cas, :ù$:
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Freedy
Message par Freedy »
Faudrai que tu nous détail un peu plus ton mode opératoire, schéma à l'appui...
De plus, il ne faut aps oublier que tu n'es pas dans un circuit parfait ! Il ya pas mal de pertes, plus ou moins variables. Les soudures, des fils trop petits, une casse foireuse, un contact un peu oxydé... Tout ca génère un peu de calorie, et du fait de l'effet Joule, ca te bouffe encore un peu plus de puissance.
Si tu veux t'en convaincre, mesure la résistance interne de ton ampoule, alimente là en 12V direct mesuré par voltmètre et on en reparlera après...
Mais là déjà, regarde la tension aux bornes de ton ampoule. Pas des fils, le plus proche possible de l'ampoule... Tu vas voir...
Message par wiggys92 »
Ca me parait normal que la puissance soit supérieure sachant qu'elle est alimentée en 14.5V et non en 12V. Si tu l'alimentes avec du 12V à mon avis tu retombes sur les 55W donnés par le fabricant :o Mais bon j'suis pas électricien donc pt'etre que je me trompe
Freedy
Ha bah oui, déjà, rien que ca !!!
Je suis con, j'ai pas vu...
Oui oui, c'est Wigg qui a raison. Balance du +12V contrôlé par voltmètre et tu vas voir...
Tu as donné toi même la formule P = U x I
Alors si tu augmente U c'est normal que P augmente :)
Plus de puissance consommée...
Miky
Message par Miky »
Je pense aussi que Wigg a raison.
Sinon, côté branchement, y'a pas trop de pertes car j'avais branché une seule LP directement sur la batterie. :P
Les données fabricant doivent en effet être sur une base de 12V.
Bon, sinon, la conclusion de tout ceci c'est que pour choisir le bon fusible, vaut mieux utiliser un voltmètre plutôt que de se lancer dans des calculs électriques un peu trop hasardeux! :P
Freedy
Les fusibles protègent les câbles, pas l'appareil branché dessus.
Donc tu prend un appareil (ici, 2 LP).
Tu calcule la puissance consommée.
Tu choisi des câbles qui peuvent supporter entre 1,5 et 2 fois cette puissance ou plus si tu aime la sécurité...
Tu choisi le fusible qui va avec ces câbles là. Il faut que le fusible cède avant les câbles, c'est le but :).
Ensuite tu réalises.
