J'ai une F4 mais il n'y a aucune ouverture sur les côtés donc on voit pas grand chose.
Est-ce que vous sauriez comment il faut s'y prendre du début à la fin?
comme vitre je pense prendre du polycarbonate c'est plus facile que le verre et en plus c'est moins lourd mais à part ça je sais pas...
[Vitres]faire des vitres arrières sur F4
spongebob
- Petit Baroudeur
Le polycarbonate est un bon produit assez léger, ne casse pas, par contre il se raye facilement !!!
Moi je découperais un morceau de polycarbonate à la dimension voulue de ta vitre, ensute je ferais de même sur la tole d la fourgonnette avec un décalage de 15-20 mm vers l'intérieur.
Ensuite un petit joint d'étenchéité et poser la vitre en la vissant. ( coup de silicone ou petit joint en mousse compacte )
C'est ce que je compte faire pour remplacer les vitres de ma berline.
spongebob
- Petit Baroudeur
Je pense acheter une plaque polycarbonate qui fasse tout un côté qui soit un peu près la bonne taille.
Ensuite faire les trous dans la carrosserie en retrait de 1-2 cm (en laissait le montant qui passe au milieu quand même).
Puis mettre un joint silicone ou joint je sais pas trop comment.
Et enfin mettre des rivets tout autour.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
spongebob
- Petit Baroudeur
spongebob
- Petit Baroudeur
spongebob
- Petit Baroudeur
spongebob
- Petit Baroudeur
donc je résume ma méthode :
- je fais les trous dans mon coffre sans dégommer le montant.
- je commande un plexiglas de 6mm d'épaisseur avec exactement les bonnes mesures.
- je mets un joints en mousse tout autour de mes ouverture.
- je fais des trous dans mon plexi.
- je pose le plexi pour faire les trous au même endroit ^^ .
- je mets plein de rivets (plus de 50 par côté).
- et c'est finis.
- et c'est finis.
spongebob
- Petit Baroudeur
lol c'est vrai j'y suis allé un peu fort avec les rivets mais il faut que ce soit bien étanche, que ça écrase bien le joint alors je pense pas que y en ai beaucoup trop nonplus.Vince78 a écrit : Pas mal du tout le resultat !!! Mais par contre tu y vas fort sur les rivets !!!![]()
Sinon merci du compliment.
