[ALLUMAGE]petouille au ralenti
bestof4l
Message par bestof4l »
je vien de recupéré ma 4l (que j'avais plus ou moin abandonné), et jarive a la demarer mais le ralenti se tien tres mal et elle petouille, je pensse que cela vien de l'allumage...pouvez vous m'éclairer??
Message par nickie »
ben c'est soit l'allumage, soit l'admission :D
verifie les bougies, le condensateur, les contacts dans l'allumeur,
sinon tu peux avoir une prise d'air sur le carbu, ou le joint de collecteur, pour verifier ça vaporise du start-pilote dessus et si le régime monte t'as des joints à changer ;)
allumage...
bougie neuve, réglage de l'allumage
gooo ça remarchera
motorman39
Message par motorman39 »
allumage aussi... et tu peux aussi vérifier l'état de ton filtre à air.. on sait jamais... ;)
safir03
Message par safir03 »
j'aurai également ajouté le jeu aux soupapes. Si ca pete et que les soupapes sont légerement ouvertes, ca peut faire ca aussi
