[prés] 4L pick up
durango
Message par durango »
t'iras te glisser sous une voiture dans un etat pareil sans rien...
je te laisse deux secondes avant de ressortir aveugle et la bouche pleine de boue :P
j'ai vécus ça... j'avais juste des lunettes de meulage pour me protéger...
LOL
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
nous on a une autre technique pour pas recevoir la boue sur la tete
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3868248081 Image
la vitre arriere de 4l :D
thibaud
Message par thibaud »
Ah ok
Je suis le seul con à pas me protéger... :blink:
durango
quelqu un a une petite astuce pour enlever un pare brise recalsitrant ?
joys
Message par joys »
durango a écrit : quelqu un a une petite astuce pour enlever un pare brise recalsitrant ?
Une batte de base ball peut faire l'affaire...
Plus sérieusement, tu passes une cordelette de chaque coté du par brise dans le joint...
durango
je prefere ne pas utiliser la batte de base ball car deja j'en ai pas ;) et en plus j'ai comme l'impression que ce pare brise me serait plus utile en un seul morceau
pour la technique de la corde on a essayer mais impossible :angry: ( en plus je crois que c'est une techique pour remonter les pare brise mais pas les enlever...)
donc si quelqu'un connait une autre solution ??? parce que sinon le week end prochain c'est a la disqueuse qu'il va partir ce petit pare brise :blink:
avec un cutter tu découpe le joint...
mais obligation de changer le joint ensuite...
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Tu tilises des grands clous ( longueur 10 cm , diamètre 3 - 4 mm )
Tu les passes par l'intérieur de la voiture en faisant levier, il faut commencer par un coin, espacer les clous d'environ 5 cm au debut et ensuite tu agrandis cet écart.
Il ne faut en aucun cas forcer comme une brute.
Moi je retire toutes mes vitres comme ça et il n'y a pas de problème, et tu peux même le faire tout seul.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
