[ECHAPPEMENT] Réparation
Vallelunga
Message par Vallelunga »
Hello :)
Dimanche nous allons chercher notre p'tite R5 TX qui sera donneuse organe mécanique pour la R4 (;)) Et qui finira surement ces jours vide avec un gros moteur.
Bref l'auto est à 140 km env. <_<
Elle a encore un contrôle technique en cours et la flème de la ramener en remorquage... :unsure:
Bref elle roule mais dessus 2 probs :
- L'alternateur HS, (pas grave si on a une batterie bien chargée et de + on lui instalera juste pour le retour un de Renault 4)
- Mais il à donc aussi l'échapement qui est HS.
Aux dire du vendeur c'est au niveau du silencieux AR... Donc je pense à l'entrée sur le tube...
Mon premier reflex revient à dire pas grave on démonte...
Mais bon ...
Bref j'ai entendu dire qu'il y avait des bandes que l'on pouvait coller pour colmater les échappements.
J'ai déja du apercevoir ça un jour dans les rayons mais si qqun peu m'en dire plus.
Si qqun à une technique, un conseil etc...
merci ;)
je me souviens qu'un de mes potes sur le rally l'année de"rnière avait un trou dans sa ligne.
Il avait acheté chez Norotau une sorte de gaine en métal : en gros un morceau de tube evasé sur les 2 cotés du diametre de l'échappement et mis des collier des 2 cotés ou un truc dans le genre.
Ca lui a permis de faire tout le raid sans avoir la tete comme une cotrouille
c'est évasé et découpé sur les bords afin de s'adapter sur la ligne.
Ca coutait pas cher a l'époque.
Voila ma contribution si je ne suis pas en HS ;)
shai
Message par shai »
je confirme ... ca existe bien (j'ai rafistolé un pot avec y'a qques années). Pour ma part ca se présentait sous forme de bande métallique vendue en rouleau ( bande de 10cm de large, 30 cm de long).
Celon les modeles, soit tu entoure la fuite avec et tu mets des colliers, soit tu le colle directement (certains rouleaux ont des revetements spéciaux). A mon avis ca tiendra pour ce que t'as a faire.
++ JC
HS...
qu'est ce que tu fous levé à cette heure la Shai ? ;)
Fin HS
oui y'a aussi ce type la dont un qui est revetu de goudron pour coller mieux.
en tout cas ca existe :D
Vallelunga
Ok merci pour les infos, j'amène ma p'tite soeur à l'école et je vais passer voir si je peux acheter ca.
Je vais rappeler le vendeur qu'il m'explique plus précis. ;)
shai
Message par shai »
vince a écrit : qu'est ce que tu fous levé à cette heure la Shai ? ;)
Bah c'est la fin du projet a 8 ... on a notre soutenance lundi
Ca fait 4 nuits blanches que j'aligne la ... je commence a fatiguer un peu :(
++ JC
Vallelunga
J'ai complet zapé cet aprem d'acheter la bande échappement.
Ce soir j'ai juste trouvé un espèce de manchon collier...
On vera mais l'échap est pas en train de tomber vraiment donc c'est juste pour aténuer le bruit, entre les deux je bourerais de la patte à joint...
Bref vivement dimanche :)
Je suis toujours comme un gosse quant une nouvelle auto arrive :P
Je l'ai fait assurer cet aprem pour 15 jours comme ça pourais m'amuser un peu avant démontage...
Shai, bonne chance pour lundi alors ;)
