salut à tous,
est-il facile de changer son pare-brise sur une 4 L ? avez vous une technique pour le montage ?
de plus, je voudrais sauver celui que j'ai actuellement, avez vous une méthodepour ne pas le péter ?
On trouve les joints de pare-brise a quel endroit ?
merci
306cab...
[Vitres]changer son pare-brise
306cab
- Petit Baroudeur
senso
pour démonter un parebrise il faut y aller doucement, Il faut soulever le joint à l'intérieur de la voiture et le faire passer de l'autre coté de la tole de la baie, cm par cm.
pour la repose c'est bien plus simple. Tu prend une ficelle que tu glisse dans la gorge du joint sur toute la circonférence, puis tu savonne bien le joint et tu pose le parebrise sur la caisse.
Tandis q'une personne appuiera de l'extèrieur pour bien le plaquer, tu tire doucement sur un des 2 brins de la ficelle. En se dégageant du joint celle ci vas le rentrer dans la voiture.
Une vois que tu l'a remis tu rajoute un caodon de mastic sous le joint (entre la tole et le joint) pour éviter les infiltrations d'eau.
Des joints tu peux en acheter chre melun rétro passion, ENPI, le comptoir du carrosssier.
306cab
- Petit Baroudeur
macho
306cab
- Petit Baroudeur
Steevy
