[ELEC] 2 problèmes pour 1 topic
joys
Message par joys »
Et sinon des enceintes ca a une polarité....si j'ai inversé est ce que cela peux être du a ca?
slooptoot
Message par slooptoot »
Oui les enceintes ont une polarité, mais les inverser revient tout simplement à inverser la phase de ton souffle qui sera toujours présent. Le problème ne se situe pas là. Il se peut que l'ampli de ton autoradio soit fatigué, ou que tu ais mis un mauvais réglage (moins probable). C'est quoi comme autoradio?
joys
Message par joys »
le problème ne vien pas des enceintes sur!!
L'autoradio ou les fils pourraient etre en cause mais le plus bizar c'est que cela correspond au coté droit pour les deux fils
slooptoot
Oula ça sent la masse commune pour les 2 HP ça. Tu pourrais détailler le branchement de tes HP??
Je penche plutôt pour l'autoradio quand même.
PS : Utilise-tu un adaptateur jack vers cassette??
joys
Message par joys »
Qu'est ce que t'apeller masse commune?
slooptoot
Ben en fait sur ton autoradio tu as 2 sorties pour chaque haut parleur. Des malins relient les masses de tous les haut parleurs.
Résultat --> fonctionnement déséquilibré de l'ampli --> ça fume.
joys
Message par joys »
Mes deux enceintes étant sur un même support métallique et si j'ai inversé deux fils sur la fiche ISO....j'aurai donc la masse qui est en contact avec l'autre pole. Le problème pourrait donc venir de la.
joys
Message par joys »
J'ai trouver la solution!!!
Deux fils des enceintes qui sont inversésss!!!
belet
Message par belet »
3eme soucis bonus mais ca c'est pour demain et pour les intellos!!
Il faudrai que j'ai ca avec : bandeau_haut1.setRGB(0xFFFFFF);
Sachant que ma variable _global.client_primary_color vaut FFFFFF
j'ai essayé comme ca :
bandeau_haut1.setRGB(Number("0x" + _global.client_primary_color));
mais ca ne marche pas, quel est l'écriture corecte.
As tu essayé une concaténation avec &?
un truc du genre :
bandeau_haut1.setRGB(Number("0x" & _global.client_primary_color));
peut etre que tu as déja résolu ton probleme...
tchao
joys
Message par joys »
Ca c'est bon depuis le problème était aileurs...lol
Now je me demande comment faire pour mettre dans un objet New Color plusieurs clip.
