[Eléc générale]comment installer un klaxon?
muhldor
Message par muhldor »
Salut à tous,
étant un nul de chez nul en mecanique et tout et tout (je débute ms tout seul c'est pas évident de progresser :D ), j'aimerai si possible que vous m'expliquiez comment installer mon superbe klaxon CUCARACHA!!! qu'un pote m'a donné. Merci d'avance ;)
Avant de poser des question, nous on aime bien connaitre les gens...
Et si tu te présentais dans la rubrique adéquate? du genre viewtopic.php?t=928&start=700 celle ci (clik clik)
et que si tu es l'heureux propriétaire d'une R4, tu la présentes index.php?showforum=18 ici (clik clik)
Merciiiiiiii
Message par nickie »
muhldor a écrit : Salut à tous,
un klaxon c'est pas de la mécanique, c'est de l'electricité,
et techniquement c'est juste un + et un - qui soivent être relié à la batterie avec un interrupteur, come la cuccaracha c'est techniquement illegal t'es obligé de le mettre en secondaire, en plus du klaxon d'origine,
donc de poser un nouvel interrupteur quelque part, soit directement avec quand même un fusible pour être sûr, soit avec un relais dont tu devrais trouver des infos facilement sur google, c'est le montage le plus propre car il permet de faire passer toute la puissance uniquement dans le relais et la pompe du klaxon, tout en n'utilisant qu'une faible puissance dans le bouton et l'habitacle, donc plus de sécurité même si je vois mal quelqu'un causer un incendie en klaxonnant ;)
muhldor
Je suis désolé je fonce tout de suite sur tes liens petitbonhom :rouge:
merci beaucoup nicky pour ta réponse. Ca a l'air vraiment tres simple au fait :D
bye
bah c'est que 2 fils, alors c'est aussi simple qu'une ampoule ou n'importe quoi, le plus dur sera de trouver le + sur ta pompe sinon elle va aspirer , c'est tout :D
muhldor
:P oki je viens de me presenter ainsi que ma bete, alors je fonce installer ça
muhldor
mais on m'a donné le klaxon. Enfin en effet ca pas l'air d'etre un boulot monstreux d'installer ce klaxon mais le probleme vient du mnque de place sous le capot pour fixer le tout m'enfin je vais bien trouver :P
taou
Message par taou »
un relais ca vaut pas tres cher ..
concernant la place y a ce qu'il faut normalement ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 8742011688 Image
elcoin
Message par elcoin »
Voici pour exemple là où j'ai placé le mien (avec le matos qui suit), si ça peut t'aider....
bioubiou
Message par bioubiou »
moi je suis dans le cas de muhldor je ne c pa comment monter mon klaxon et je ne sais d ou y provient je les trouvé o font de mon garage pouver me dire dou il provient la marque est sanor ?
