[Prés] Julaf et TAOU / 1542
taou
Message par taou »
VS avez un conseil pour un kit embray pas trop cher et de qualité ..;
thanks
taou
Message par taou »
SAlut à vous .;
alors petite avancée du taf...
le moteur et la boite sont out...
Premiere fois .... ouahhh
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9056554328 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4154377648 Image
Voila un des Pets dans la boite qui nous a bloque la boite et le moteur du coup ... le disque la butée son ko
on a retrouvé du sable et des pti cailloux inside ..; pas normal .. mais heureusement que c'etait ici pres de chez moi ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 8035264823 Image
Donc nouveau materiel .. avec joint cul.. pochette rodage ... kit embrayage et cardan ... joint SPI
de quoi refaire tout cela ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7687978725 Image
taou
Message par taou »
SAlut à vous .
Bon voila où on en est :
ouverture de la culasse...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9696460600 Image
Nettoyage
remise en etat
pose de ce fameu joint ..
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7370572134 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 8568196059 Image
et ca devrait le faire ..
apres on attaque le reste des joints...
taou
Message par taou »
des news.. pas beaucoup .. on stagne un peu c'est jours ci ... mais ca va avancer rapidement maintenant ..
Voila notre porjet ..
The Farmer 4 l :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 1322856318 Image
je blague .. petite exposition d'un fermier dans le jura ..; sympa
MDR, le godet c'est une bonne idée, une 4l camion-grue... !!
y a des pièce a récupérer dessus, t'as vus l'état du chassis ?
taou
Message par taou »
pas du tout ..; c'etait au milieu d'un champs, cloturé.. avec des vaches ..lol...
mais je pense qu'il a fait ca pour le delire et pas le fonctionnement
taou
Message par taou »
hey ...
bon je voulais vous montrer mon attache arr .. un coffrage autour du longeron arr visser avec le par choc. Dessus je fixe mon anneau qui est démontable sur le schéma des anneaux modernes des voitures d'aujourd'hui.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 0145040713 Image
bon si non pour l'avancée...
moteur monter avec joint, embrayage ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4148387080 Image
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 0532077068 Image
par contre comment on demonte les caches boite latéreaux... car les joints spi se monte à l'intérieur ...?? non ????
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9731193687 Image
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Pour enlever ce cache :
Tu repère la postion angulaire de la pièce en alu pour pouvoir la resserer après à l'identique ( le mieux est de mettre un coup de pointeau ! )
Tu déserres la vis de 13 et tu l'enlève avec la pièce qui bloque en rotation " l'écrou "
Puis il te reste à desserer la pièce en alu pour accéder aux joints
a+
taou
Message par taou »
jusqu'à l'ecrout de 13 et son bloqueur ok .. mais apres comment sortir le cache .. il faut une cle speciale.. car sans il ne tourne pas ...;
En prenant une pince multi prise en débattement max et en désserant ça le fait, au pire fabrique toi un outil et donne nous un plan que ça soit utile aux autres !
