Le CT sans banquette arrière!
http://www.controle-technique.org/bilan.htm http://www.controle-technique.org/bilan.htm
j'ai trouvé ça si ça peut vous servir
http://www.controle-technique.org/fr7equi.htm Ici puis dans ceintures ya un tableau qui traite quelques cas
donc ton cas c'est le dernier du tableau je pense ...
l'arceau et les baquets c'est ok pour passer le CT( dixit mon contrôleur avant d'attaquer ma prépa), par contre si t'as des harnais faut se pointer avec les ceintures d'origines, sinon refusé (les harnais passent pas au CT).
Pour la banquette arriére et les ceintures arriéres, moi j'avais passé la 4L sans contre visite et avec un ct vierge, mais rien que le fait de vrirer la banquette arriére peut poser pb en cas de gros frac vis à vis de ton assurrance.
- Nomade
le "ça passe au CT" veut pas dire qu'on a le droit de rouler avec, quasie toutes les modifs sont interdites et ton assurreur en cas de gros carton cherchera la moindre petite bête pour se dégager de ses obligations.
Mais toujours est il qu'au contrôle technique qu'ils se foutent de savoir si tu as un arceau ou des baquets ou encore un moteur d'alpine, eux ils ont une liste bien précise de choses à vérifier, du moments que ta voiture est conforme à cette liste tu auras ton CT, c'est un peu bête et méchant, mais un moteur d'alpine posera moins de problémes que de ne pas avoir la banquette arriére par exemple (attention c'est pas parceque t'as eu ton CT avec ton moteur d'alpine que t'as le droit de rouler avec hein on s'est compris).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
