[Fusée] [RAPPEL] Tous les entraxes 3 trous
les jantes peugeot ne se monte pas sur trelle, j'ai essayé !!
fifou36
Message par fifou36 »
Pourtant ces jantes ont été exposés ds un topic ou "bobby 6K" les avaient pour un trophy, et sur le site R4 R6 club ces jantes y sont aussi alors est-ce que plusieurs entraxe ont été fabriqué pour plusieur modele de voiture ou est-ce que le mec se plante sur l'origine de ces jantes ?
papuche a écrit : l'entraxe c'est juste la distance entre 2 axes..... ( en mécanique-voir dictionnaire egalement...)
donc méfiez-vous, certains prennent comme entraxe la distance entre 2 trous , d'autres le diamètre du cercle passant par les 3 trous ( plus compliqué à mesurer)
d'ou une distance de 110mm entre trous (de tête)et un cercle de diametre 130mm pour les 4l
100% d'acc avec toi papuche !!
entraxe c'est de goujon a goujon
sinon c'est le diamètre de perçage !
Entraxe (goujon à goujon)
R4, R5, R5 Alpine atmo/Turbà = 110
R8, Alpine A110 A310, R5 alipne Coupe = 130
Visa, 104, AX, 106 = 114 (a confirmer)
fifou36 a écrit : Pourtant ces jantes ont été exposés ds un topic ou "bobby 6K" les avaient pour un trophy, et sur le site R4 R6 club ces jantes y sont aussi alors est-ce que plusieurs entraxe ont été fabriqué pour plusieur modele de voiture ou est-ce que le mec se plante sur l'origine de ces jantes ?
j'ai essayé de monter des jante de VISA/ Samba/104 sur ma trelle; ça passe pas !!!
ou alors mes tienne c'est pas des peugeot/citroen...
on ne va pas relancer le débat...
il y a un abus lorsque l'on parle d'entraxe. certain pense que c'est la distance entre deux goujons, d'autre parle d'entraxe pour le cercle immaginaire...
donc, il faut savoir que l'entraxe utilisé dans le bon sens est celui dont pello a parlé plus haut, soit le diametre du cercle imaginaire sur lequel les goujons sont placés.
et quand vous entendez des jantes en 4x100, 4x108, 3x98, 5x112, etc... c'est pas a distance entre deux goujons. reflechissez un peu!! :P
apres, si vous etes bornés, j'y peu rien :P j'insiste pas.
non, non je ne suis pas enervé, lol, mais juste agacé que ce sujet revienne encore une fois, alors que ca a été traité de nombreuses fois (CAD pourra le conformer ;).
Message par nickie »
safir03 a écrit :
Ca c'est un sur diamètre. et comme dit papuche, l'entraxe c'est entre 2 axes (donc 2 trous)
mais justement nous on veut un entraxe entre 3 trous, donc pas entre 2 :P
safir03
Message par safir03 »
Ce qui m'étonne c'est que j'ai vu des jantes delta mics (comme celles des trelles) monté sur une 2CV, alors que vraisemblablement c'est le meme entraxe que les visa.
safir03
Après mesure sur ma 2CV, l'entraxe fait 140
fifou36
olala j'y comprend plus rien ! maintenant le mec me dit "entre trou ça fait 100" contre 110 pour la 4L dc ça passe pas !!!
safir03
tu mesure d'axe à axe et pas de bord à bord du trou, elle est peut etre là la confusion
