[BOITE]Levier de boîte de vitesse
mazquiti
Message par mazquiti »
Bonsoir,
le levier de commande des vitesses implanté sur la boite a pris du jeu
de quoi s'agit-il ?, et que faut-il faire ?
mermoz
Message par mermoz »
regarde si tu as encore le ressort de rappel ^^
je dirais : +1
joys
Message par joys »
je dirais : +2
4lman78 a écrit : je dirais : +2
Alex ca pourrait aller très loin comme ça... ^^
M'enfin je dis quand même : + 3 :-°
slooptoot
Message par slooptoot »
Euh et le serrage de la rotule situé au pied du levier.
A vérifier aussi pourquoi pas.
bigdog132
Message par bigdog132 »
J'suis assez d'accord avec les autres: quand Nicky est venue voir ma titine avant le CT, il trouvait qu'il y avait un jeu important au niveau du levier de vitesse et quand il a ouvert le capot il s'est aperçu qu'il manqué le ressort. Depuis c'est résolu et on passe les vitesses plus facilement.
Donc +4 :P
bigdog132
slooptoot a écrit : Euh et le serrage de la rotule situé au pied du levier.
Le serrage de rotule est également à vérifier mais de toute façon à part ça, le ressort et peut être le joint qui se trouve dans la gaine du levier, il y a pas 30 000 solutions ;)
mazquiti
Effectivement, la boîte de ma 4l ne dispose pas de ressort de rappel et la rotule a été légérement devissée. Je vais corriger le manque et voir aprés. Merci bien pour le bon conseil.
