[Carrosserie]demonter les ailes
mermoz
Message par mermoz »
bonsoir a tous
comment faire pour demonter les ailes avants et celles cotes moteur . pour ces dernieres comment bien les restaurer
merki
mermoz
personne ne peut m aider :'(
slooptoot
Message par slooptoot »
Il faut enlever toutes les vis, certaines se retirent par l'habitacle et il faut enlever un espèce de résine noire qui recouvre les têtes de boulons.
Dans l'ordre il faut retirer l'aile puis la joue d'aile.
Je ne peux pas t'aider pour le nombre de vis à enlever, je n'ai pas ma 4L sous la main.
mermoz
merci de ton aide bien precieuse ^^
pour une aile :
+ environ 5 vis dans la jour d'aile
+ 1 sur la traverse avant
+ 3 sur l'habitacle
pour la joue d'aile c'est répartie sur les brancards avant (environ 3 ou 4) et sur l'habitacle (idem)
Faudrait voir dans les galeries pour trouver des photos ;)
PS : le plus chiant étant les joues d'aile car le joint est super chiant à décoller !
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
pour l'aile comme la dit vince il y a 5 vis en extérieur 3 dans l habitacle est une sur le travers avant pour les joues tu en a 4 dans l'habitacle si je ne me trompe paset 7 sur l'extérieur dont 4 relier au chassis une fois toutes les vis enlever il faut chauffer le joint noire pour le faire fondre et ainsi retirer la joue. :P
martini lover
Message par martini lover »
Je me rapelle pas avoire viré tant que ca de vis moi quand on avait démonté les ailes sur ma f4 cross .On avait enlevé celles dans l'habitavle a l'avant et c'était venu tout seul!!!
souris51
Message par souris51 »
et sinon quand on a enlevé le mastic, il faut quoi à la place pour le remplacer.
je voulais enlever les joues d'ailes et on me la déconseillé car soi disant que c'est un produit spécial et que c'est trop chiant à refaire. :( :(
jethro
Message par jethro »
moi j ai mis du sikaflex marine, c est meme mieu que l origine, j ai mis ca pur les joue d ailes, liaison coque chqssis,...
A+ ;)
souris51
et ou sa se trouve ??
