plaques de protections
Arceau, harnais, protections diverses...
RomIFMA
Message par RomIFMA »
Bonjour, je viens de parcourir tout le topic plusieurs fois, et je n'ai pas trouvé un plan simple avec les dimensions et les ANGLES de pliages. Si qq'un avait un schéma bien clair s'il vous plait ?? Merci bcp.
j'en avais parlé dans un topic mais je n'ai pas mis de plan..
En gros une plaque facile a faire et efficace : dimension 100x50 sans découpe avec uniquement 2 pliures (je n'ai pas les cotes en tête) et quelques trous au bon endroit.
Tu trouveras une photo de la bête dans ma galerie ;)
Kelby
Message par Kelby »
Un conseil, les trou pour la fixation, ne les faite pas trop près du bord de la plaque et surtout ne faite pas une découpe autour du trou genre pate de fixation!!
Le nombre de plaque qu'on a trouvé sur les pistes avec Marie!!!
RomIFMA
en fait je fais faire mes plaques dans une tolerie (ou bosse ma mère), et donc qu'il y est 1 ou 15 pliures, ce n'est pas important, mais ils veulent un truc bien précis. Et puis c'est pas facile de faire ca a l'arrache parce que j'habite à 450kms d'où je fais mes études! Merci en tous cas.
ps : je recherche toujours un plan
RomIFMA
personne ??
Steevy
Message par Steevy »
Si rom faut que je te file les plans j'ai eu une semaine lourde en taf je t'envoie ca pendant le week-end.
Mat B)
RomIFMA
merci bien Mat !
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
J'ai également la possibilité de faire tailler les plaques par une entreprise spécialisée, si vous pouviez faire tourner les plans, ce serait bien sympathique.
merci d'avance !
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
flope4
Message par flope4 »
J'ai trouvé les miennes gratos, déjà faites et testées sur un trophy ;)
Juste besoin de les démonter :ph34r: avant que le broyeur ne s'en charge :'(
Bref, surveillez les fourrières de vos villes )=
bettega66
Message par bettega66 »
Alors j'ai une ptite question, celui qui a la solution gagne 100balles et un mars
J'ai récuperé des plaques d'alu de 4mm d'une voiture qui avait fait le trophy, il y a quelques pets, mais pas trop
puis surtout le mec qui les a posé a fait ca comme un porc, il a mit les 2 boulons au fond, et il a tiré, puis il a fixé tout ca devant, et hop c'est fini, donc maintenant ya des pliures, et des bosses
Auriez vous une solution pour les redressers et effacer un maximum les defaults.
On m'a dit de le chauffer avec un chalumeau...???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
