[Outils]Dégrippant
4Alpine
Message par 4Alpine »
Je suis toujours en phase de démontage et je commence à avoir un petit stock de vis pétées malgré l'utilisation intensive de dégrippant (je sais plus la marque)... je me demande donc ce que vous utilisez comme produit ou comme technique quand une vis, un écrou, un boulon, etc. ne veut pas se laisser faire :o
PS : en plus du dégrippant, j'utilise aussi la technique du juron... ça donne à peu près ça :
"Put1 de bordel à cul de pompe à merde, va falloir que ça vienne ou que ça dise pourquoi !!!!"... en général, ça pète juste là :P
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Comme dégrippant, j'utilise du WD-40 en bouteille relativ'ment grosse et si çà marche pas, je sors la disqueuse, voilà. ^^
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
4Alpine
Le WD-40, faut laisser agir longtemps ?
Disqueuse, ça passe partout cet outil de torture ? Remarque, pété pour pété :P
Con de Drôle
Pour le WD-40, je dirais minimum 15 ou 30 minutes pour qu'il y ai un effet,
mais lorsque l'on a vraiment besoin de dégrippant, il vaut mieux en mettre abondamment quelques heures avant.
Sinon, faire une cure de WD-40 une à deux fois par jour durant quelques jours histoire de bien préparer le terrain pour un truc pour lequel on sait qu'on va en chier avant même d'avoir commencer :P (C'est un cas un peu extrême mais bon, si çà peu éviter de disquer une pièce important, why not ?)
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
Dégrippant super concentré RENAULT + Nettoyant Frein RENAULT
c'est radical, mieux que le WD40 !!
j'utilise personnellement la technique du "fait pas la maline, si tu résiste, je te pète ta tête" (ca marche aussi pour les filles mais chut, c'est une technique secrète...)
En général ca finit pas "Oh putain, ca fait mal" et après avoir réfléchi, j'utilise du WD40 (mais cette fois ci c'est spécifique à la voiture, jamais testé sur une fille...).
Message par wiggys92 »
L'insulte sur le boulon récaciltrant est aussi fortement employée chez moi :D Après s'être explosé la main en ayant dérapé (2ème injure), je mets du WD40, un gros levier si la tête du boulon ou si l'écrou est encore en état. Si ce n'est pas récupérable, je sors la disqueuse...
D'où l'interet de mettre de la visserie neuve par la suite :)
4Alpine
Arf, MDR :D :D
Moi, de mon temps, la technique c'était "t'as un p'tit cul mais je t'aurai"... mais je sais plus si c'était avec les filles ou avec la visserie lol :P
Sinon, je vois que les jurons, ça marche bien chez tout bricoleur qui se respecte.
En tout cas, merci bien, grâce à vous, je me marre bien et en plus, j'apprend des trucs )=
martial
Message par martial »
moi jessaye de ressere un peu un ou deux couts de marteau sur la cle et si sa marche pas un tube ou la disqueuse.
slooptoot
Message par slooptoot »
Alors là, WD 40 en premier lieu la veille de l'intervention.
Ensuite clé a pipe 6 pans (très important, pas du 12) et levier.
Le cran au dessus, clé à choc (si j'en ai une sous la main)
Pour finir, je serre la vis jusqu'à ce qu'elle pète.
La disqueuse très rarement.
