[FILTRE]filtage filtre a huile
El_chamo
Message par El_chamo »
Bonjour,
je souhaite mettre ca http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=011 plaque sandwitch
le filetage est 3/4 est ce que c'est bon pour notre moteur !!*
merci ca urge !! :P
je te conseille d'aller voir les réf des filtres à huile de 4l et tu auras directement une réponse sure à 100% ;)
PS : oscaro ^^
El_chamo
ok merci , je viens d'aller voir !!
galere deux type de filtre :
3/4 - lg16 (filetage gaz je pense)
M20 x 1,5
c'est marquer la http://www.oscaro.com/r7-Filtre+%E0+hui ... 87-551.htm ici
allez si y'en a un qui peut m'aider !!
merki d'avance
El_chamo
allez les gars, un p'tit effort :P
pingouin18
Message par pingouin18 »
Et ben, t'a trouvé la réponse, nan ? Même si t'est en m20 d'origine (donc, les filtres sur r4 après 84), tu visse la dessus l'ancien type de filtre...ils ont pas changé les moteur en 84' !
EDIT : si tu doute, je te conseille ceci :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18876 http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18876
Sur la sonde, y'a une sortie temoin de tdb, et une sortie mano. c'est ce que j'ai et ca marche très bien.....
El_chamo
j'ai rien compris !!!!
1 tout d'abord, vers le filtre, il y'a une sortie fileter. cela fait soit M20 X 1,5 soit 3/4 gaz je veux acheter une plaque sandwitch pour brancher ma sonde (ca m'évite de percer le bloc :P ). cette plaque se vis sur ce filetage donc il faut que je commande la bonne , apres , pour le filtre, je m'en fous y'a des millions de dimenssion et de filetage!!
2 le lien que tu me montre, c'est un manos, j'ai dejà les miens !!
allez un petit effort , je suis sur que vous pouvez m'aider !! :rouge:
slooptoot
Message par slooptoot »
Il y a déjà des perçages en place pour mettre ta sonde d'huile à côté de la pompe à essence.
C'est déjà sur un autre Topic (eh oui !! lol). Ensuite tu peux mettre une croix qui te donne 3 sorties.
C'est notre montage adopté pour notre EPAVE, ça fonctionne bien.
El_chamo
ok et c'est quoi le filetage ??de ces trous
joys
Message par joys »
C'est celui du plus gros diamètre!!
pingouin18
El_chamo a écrit : manos, j'ai dejà les miens !!
Si t'a deja ton mano, t'as aussi une sonde. Tu peux la brancher à la place du manocontact de pression d'huile via un adaptateur dans ce genre :
http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e ... 8876_51765 http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e ... 8876_51765
(bon, la, c'estr pour des equs, mais ca doit bien exister pour ta marque de mano....laquelle d'ailleurs ?)
Sinon, pour repondre à ta toute premiere question, si ta trelle est posterieure à 84, c'est bon, tu peux mettre ton sandwich, si elle est d'avant, tu peux pas le monter. voila, j'espere que c'est plus clair....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
