[FILTRE]filtage filtre a huile
slooptoot
Message par slooptoot »
Non non non et non. Il y a un perçage à côté de la pompe à essence qui te permet de garder ton manocontact. Surtout ne supprime pas ton manocontact !!!
El_chamo
Message par El_chamo »
ouiap , j'avais pas envie de supprimer le contact (par sécurité) , je vais ce soir allez voir du coté de ma pompe a essence !! :P
El_chamo
je viens de tester le filetage de mon filtre a huile , c'est le meme qu'un ecrou de cardan (mais pas de la 4L)
je pense que c'est donc un M20 x 1,5 est ce que qq peut confirmer ??
rapidement, la vente se termine bientot
j'ai vérifier le trous vers la pompe a essence , le filetage est trop gros pour ma sonde qq peut il me dire quel est ce filetage
merci !!
El_chamo
d'apres vous qu'est il le plus important
temp d'huile
ou pression d'huile
je presice que j'ai déjà une temp d'eau !!
merci
El_chamo
up up
help please
Message par wiggys92 »
slooptoot a écrit : Non non non et non. Il y a un perçage à côté de la pompe à essence qui te permet de garder ton manocontact. Surtout ne supprime pas ton manocontact !!!
Il est ou ce percage? Je viens de regarder à nouveau sur une photo de mon moteur et je n'ai rien vu (cléon type 688) :blink:
Pour moi le seul perçage permettant de mesurer la pression d'huile est celui du manocontact (au dessus du filtre à huile). Il faut donc mettre dessus l'adaptateur qui va bien avec tes manos. Ca ressemble à ca...
Tu rebranches ton manocontact dessus et t'auras ta pression d'huile à coté. Je pense que certaines font même la température.
Le plus important est bien entendu la pression d'huile ;)
Pour le filetage de filtre à huile, je confirme que tu peux avoir du 3/4 ou du M20 suivant le type moteur du cléon (688 ou C) mais je ne peux pas te dire lequel va sur quoi... :D
pingouin18
Message par pingouin18 »
Pareil. Sonde à deux sortie. c'est ce que j'ai et ca marche bien. Mais bon.....
pour ceux que ça interesse: ;)
http://tuning.turbo.m6.fr/turbo/zoom.php?ref=2494 PLAQUE SANDWHICH-40euros
et pour ceux comme moi à qui il manque la vis d'extension:
http://www.gt2i-competition.com/Vis_Ext ... 5_180.html Vis extension M20*150
rodolpher
Message par rodolpher »
Attention il y a 2 filetage possible sur les moteur Cléon, vérifier le diametre de la vis:
19 mm -> filetage 3/4
20 mm -> filetage 20*150
boombo
Message par boombo »
pourquoi la pression est-elle si importante ??
merci. :blink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
