[Mano]sonde pression huile sur 1100
- Nomade
- Nomade
- Nomade
- Nomade
Effectivement ... sauf sur certains moteursDiblou a écrit :Wouo ça m'étonne que personne n'ai trouvé le trou de la sonde du pressostat d'huile pour le 1108 !! il est à gauche du filtre à huile et je crois que mèmes les modèles qui n'ont pas la sonde ont quand mème le trou percé avec une vis dedans ...
Mais comme tu le dis, en fonction des moteurs, le trou est effectivement a gauche du filtre a huile, ou a droite de la pompe à huile ... mais certains moteurs d'alpin n'ont AUCUN de ces 2 trous ...
A voir donc en fonction des modèles de moteur !
++ JC
Bonjour à tous,
Il existe une autre solution, mettre un tripleur à la sortie du manocontact. Cela permet de visser le manocontact, le thermomètre et le manomètre.
http://www.ultratuning.com/fr/produit-4 ... huile.html http://www.ultratuning.com/fr/produit-4 ... huile.html
- Nomade
