[Pres] Student Challenge => R4 GT...I !
la4lasami
El Tanko
totomatic
Ce week end, c'était remontage du moteur.. Au final, il faut que je redémonte mon carter d'huile la semaine prochaine pour resserrer mes pieds de bielles... Ma clé dynamométrique débute à 44 Nm... Et il faut serrer ces paliers à 40.. J'ai donc compris pourquoi mon vilo bloquait !!
Les photos seront là la semaine prochaine...
Sinon, j'ai monté la culasse de LS... Qui était prévue pour un 1300 préparé, donc pour un 1400, j'ai calculé un rapport volumétrique qui avoisine les 12 ! Faudra être précautionneux avec le petit.. Il va compresser sec !..
@+ pour des photos et de nouvelles histoires..
joys
Euh...je ne crois pas que ce soit super....totomatic a écrit : Ce week end, c'était remontage du moteur.. Au final, il faut que je redémonte mon carter d'huile la semaine prochaine pour resserrer mes pieds de bielles... Ma clé dynamométrique débute à 44 Nm... Et il faut serrer ces paliers à 40.. J'ai donc compris pourquoi mon vilo bloquait !!
Tes coussinets ont été écrasé...
totomatic
totomatic
C'est du rêve.. Pas avant quelques semaines !!Moi qui croyais qu'il allait tourner à la fin du week-end ce moulin !
Pour la distri, c'est impec... Je comprends toujours pas la différence entre les deux pignons d'entrainement de l'arbre à cames que j'avais.. Enfin, c'est pas bien grave, j'ai mis le pignon qui était monté sur l'arbre à cames de LS.Et pour le calage de la distrib et le jeu des culbu c'est good ?
Pour les culbus c'est pas encore fait .. Mais ce sera réglé le week end prochain normalement !
totomatic
