[SCM] 4l Alpine qui dépote
Tu comptes la découper comment ta cloche r4 du coup?
Mesure à fond de la cloche de R5 puis au lieu de faire une encoche comme pour la R5, j'ai percé 3 trous :
  • un pour la sonde (donc assez large)</li>
  • 2 pour des pâtes de fixation</li>
Les fixations sont montés sur entretoise afin de pouvoir régler la hauteur de la sonde car c'est un point important : distance entre la sonde et les dents du volant moteur.
Je verrais pour faire des photos mais la c'est déjà montés...
PS : qui a dépoter ta traverse, déporte la d'un cm de plus et récupère un cable d'embrayage de R5.. au moins tu auras l'intégrale R5 ce qui n'est pas plus mal (pas de changement d'arbre de trans non plus !)
je vais déja voir avec la boite 4 complête ce que ça donne...
si ta le temps de me faire une ou deux photos de ton montage ça serait cool! Mais je vois à peu près ce que ta voulu dire! ;)
je verrais plus tard pour la boite 5, même si je l'ai déja complete! :P
El Tanko
Message par El Tanko »
Ta du prendre tout dans le dos sans chèvre!(Je parle pas de JC) ^^
Allez courage, çà va le faire!
Dis moi t'as combien de moteur? un 1108, un 1400 et un alpine. :wub:
C'est le vincegarage bientôt! ^^
yannou
allez zou, état du chantier pour ce soir :
+ carbu monté
+ allumage monté
+ raccords électriques et essence montés
+ cardan et direction montés
+ remplissage de la boite fait
+ début d'instalation de la traverse pour montage du refroidissement demain
Bref, il manque qlq pièces mais le montage du moteur est quasi fini, bonne nouvelle, la 4L roulera peut être plus vite que prévu.. sauf problème de boite :-°
Bonne nuit
ah mais ya de plus en plus de place dans ce compartiement en fait! :P
quand est ce que tu laisseras une tache d'huile quelquepart quand tu bosses???
slooptoot
Message par slooptoot »
La 4L sortira-t-elle du garage sans l'aide d'une Rover ???
Elle tourne quand alors ???
Pkoi y'a le support de batterie Vince ? Il sert à quoi ?
lol parce que je suis en train de prendre les mesures pour la male arrière, tu sais, celle qui fera du bruit :P
donc je ne sais pas si la batterie restera derrière pour le coup... moins d'interet qu'avant non ?
j'essaie d'éviter au max, j'ai déjà pas le droit de bosser dans le box alors imagine une tache d'huile :waw: :P
sinon, honnetement, les photos aident beaucoup, ce n'est pas si propre que ca ;)
peut etre ce soir :wub:
mais demain sur ! (enfin je m'avance pas trop : peut etre ^^)
Message par Fab »
Alors? Alors?
Ca pisse l'huile partout??? :P
alors heureuse nouvelle !!!!
C'est un garcon !!!
ah non c'était pas ca en fait...
bref petit feedback du WE.
Samedi, pas grand chose car c'était plus la fête que le bricolage mais je suis qd mm passé voir Laurent qui m'a donner un alternateur et le tuyau de dépression, UN GRAND MERCI !
Dimanche matin :
+ adaptation de l'échappement pour mettre en place le pot de détente de R5.
+ raccourcissement du puits de cache culbu pour faire passer la commande de boite.
+ Montage du vase d'expansion déporté
+ Beaucoup de bricoles diverses mais qui prennent un temps pas possible !
+ tableau de bord et électricité terminé (ouf !)
une petite photo :
j'ai vraiment galéré aujourd'hui à chaque chose montée, j'ai eu une merde, en gros, 2 fois plus de temps que prévu :(
JC m'a rejoint dans l'après midi pour m'aider à rectifier le pas de vis de la rotule de direction que j'ai eu le malheur de foirer comme un con (ACHETEZ UN VRAI EXTRACTEUR DE ROTULES :P)
au moment ou il est arrivé, j'étais prêt à tourner la clé pour démarrer le moteur... pour afficher un grand sourire et lui dire.. "c'est bon titine est prête à rouler..."
mais non problème de démarreur (super) - merci CAD au passage - puis 1 bonne heure plus tard, de nouveau prêt à démarrer.
Le démarreur marche mais... pas d'essence... bref tous les tests possibles pour tester la pompe à essence, rien n'y fait !
On se décide à siffoner la moto pour récupérer un peu d'essence et tester la pompe à essence hors réservoir... ca marche !
Tout ca pour dire, quand l'essence n'arrive pas.. vérifiez que votre réservoir est rempli.. :D (encore une heure de perdue)
mais ensuite... que du bonheur !!!!!!!!!
http://assos.efrei.fr/vrally4l/Z_OLD/Vince_TX.avi Titine re-vie !
sur cette bonne nouvelle JC m'abandonne pour retrouver sa chérie et me rappelle 1 heure plus tard... "j'ai oublié mon sac chez toi..."
Pour finir, purge du liquide de refroidissement, remontage définitif du circuit d'essence, mise en place de qlq masses (moteur et chassis).
MAIS SURTOUT UNE EXCELLENTE NOUVELLE :
pour ceux qui ont suivi l'épisode de la boite capricieuse... je pense savoir d'ou cela vient !
mais je vous dirais ca demain car la je suis mort et je vais me faire masser :P
Bonne nuit !
slooptoot
AAAh non trop de suspense !!!
Je suis sur ma faim, ça venait d'où ce problème...
Raaaaa, ça a hanté une de mes nuits, je vous assure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 5 invités
