Pour les pistons je sais pas, ce que je sait c'est que les moteur Turbo ont des rapport volumétrique beaucoup plus bas, donc si il a récupéré un bas moteur d'alpine turbo qu'il a transformé en atmo, soit tu rabotte ta culasse pour monter le RV soit tu utilise des piston différent qui augmente le RV, maintenant c vrai qu'il y a aussi la contrainte des levées des soupapes avec l'arbre à came de la TS, donc on peut pas rabotter trop ou mettre des piston bombé (ou alors avec les empreintes pour les soupapes).
Le truc c'est de savoir si d'origine c'est des piston creux, bombé ou plat.
Bref pascal si t'es là, ça intéresse ta prépa.
