et Vince, merci!
TOPIC RANGEMENT
Cyndie
génial l'aménagement de la voiture de tes amis Winnie!! c'est clair que quitte à partir longtemps, autant que ce soit confortable!
et Vince, merci!
bah oui, tu prouves qu'une fille peut partir avec de quoi se changer souvent tout en laissant une 4L bien rangée et propre..
alors merci!!! grace à toi, je peux faire mon sac tranquile!
et Vince, merci!
safir03
El_chamo
ensuite je me suis attaquer au rangement et a la fixation de tout le bordel du coffre et c'est partit
premiere chose, souder deux grillage de chaque coté !!!
pourquoi faire ?? c'est une combine que m'a filer un pote a mon pere qui est mécano camion (team mitsu.). en faite eux , ils enroule les pieces de rechange dans du papier bulles et ils l'accroche avec des rilsans.
ensuite j'ai utilisé la technique du grillage soudé pour faire les support des bidons d'essence !
et pour les bidons d'eau !
look
et voila ce que ca donne avec les bidons
ensuite j'ai fixer deux bacs avec couvercle, ils sont guidés sur les coté et tiennent en place avec une sangle
voila et puis comme demain je vais peut etre la surélever, j'ai fait un test de chargement donc en premier les fournitures scolaires !! y'en a un bon 80KG
et voila ce que ca donne une fois un peu chargée !
look
Camille
- Petit Baroudeur
salut à tous,
Pour info, nous venons de ranger tout le nécessaire pour le trophy et il y en a pour 210kg (pesé!) tous jerricans pleins (30L essence et 20L eau) et avec les fringues.
J'ai tâché à ce que les masses les plus lourdes se situent le plus au centre de la voiture (au plus près des sièges quoi) pour qu'elle ne s'affaisse pas trop de l'arrière, et c'est assez concluant.
Les photos viendront!
a+ et bonne fin de prépa!
Camille
Camille
timon1605
- Petit Baroudeur
Tu voulais vraiment tout faire "groupe renault" avec les caisses V-EMB ?El_chamo a écrit : ensuite je me suis attaquer au rangement et a la fixation de tout le bordel du coffre et c'est partit
look
J'ai passé mon été dernier à les empiler et les charger dans des camions chez renault trucks
rom
El_chamo
jmi
Bah moi pr le rangement ca a été très simple :
double placher, tout simplement !! En dessous, tous les cartons de fournitures scolaires, et au dessus nos sac, la bouffe, la boisson et la tente...et on avait la lunette ARR encore dégagée !!
Tout ce qui était "lourd" (bidon, jerrycan, pièce) avait été mis juste derriere les sièges pour ne pas surcharger le cul de la voiture (et pas avoir l'ARR par terre comme bcp sur le trophy
(photo à venir normalement
Ah vi, par contre, il faut bien fixer la planche, pcq on la arraché dès les premieres pistes...mais vu qu'il était posé sur les passages de roues, c'était pas génant...
EDIT : on avait aussi les 2 roues de secours à l'intérieur (enfin 1 en dessous a la place normal, et une sur le double plancher, bien fixée)
Azizlumière
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
manu29
