Bruit dans les tournants
Tout et rien autour de la 4L
Therrm
Message par Therrm »
Bonjour à tous !!!
Je vous explique mon problème : Lorsque je prends un tournant à droite, j'entends un bruit sur la roue arrière gauche. Comme si on tappait dessus. Je vous avouerait que je n'ai pas encore levé la voiture par manque de temps, mais j'aurai voulu savoir si vous aviez déjà une petite idée du problème sachant que je ne m'y connais pas trop en mécanique (je ne demande qu'a apprendre depuis mon retour du 4L trophy :)).
Si je tourne tout doucement il n'y a pas de bruit et celui-ci pars quand la 4L est bien chaude (quand j'ai roulé environ 30min). C'est surtout quand on écrase le poids de la voiture sur la gauche que ça tappe...
Merci d'avance pour vos réponses :)
Cordialement.
Message par wiggys92 »
Salut!
Je pencherais pour un roulement mort. Ca tape ou ça ronronne aussi?
Lève la voiture, écoute le bruit quand tu fais tourner la roue, regarde si il y a un jeu quelconque, t'en saura plus comme ça ;)
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
Salut Therrm!
tu serais pas a l'ISEL par hasard? ;)
euh pour le bruit je pense a un roulement ou peut etre a l'amortisseur...
a+
Therrm
L'amortisseur a été changé juste avant le 4L Trophy et quand on appuie sur l'arrière de la voiture il ne semble pas être mort, il réagit bien.
Je vais voir pour le bruit du roulement.
Pour Tonio : oui je suis bien de l'ISEL :) Se serait-on déjà rencontré par hasard ? Ou peut-être es tu du coin ^^
Hey ! encore un du 76 :D
Therrm
Il y a tant de 76 que ça sur le forum ?? ^^
toniokiddo
Je suis a l'iut (quai frissard en HSE) j'ai vu ta 4l sur le parking
on aura peut etre l'occaz de se voir!
a+
koston
Message par koston »
Moi j'ai cherché pendant longtemps mon bruit arriere. Cardan déboité (c'est une sinpar) mais surtout moyeu de roue HS donc un jeu énorme sur le roulement de roue.
cbast1_10
Message par cbast1_10 »
si ca ronronne .. je penche aussi pour un roulement.. par contre, le fait que le bruit disparaisse a bout de 30 km .. c étrange .. :blink:
fifou36
Message par fifou36 »
J'ai quasiment le même probleme et en plus dès que je prend un nid de poule ou un dos d'âne ya un claquement qui se produit, à première vue rien n'est desserré, et les rotules ont l'air correct !
ça pourrait venir d'où ?
